查看: 6157|回复: 11
PCB天线可以打过孔吗?
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
额。。。其实标题不能概括我的问题
先感谢大佬们的耐心解答
我虽然是学通信的,但是在学校里面从来没接触过和射频有关的东西
好多东西只能自学,不知道有没有大佬可以给我指个方向(能做到能自己仿真画天线和仿真射频相关的东西就可以,能入个门就可以
然后。。。目前的我只能拿着官方的天线设计,但是第一次玩天线,pcb布线确实很让我不知所措。。。
这是碰到的问题(也是标题所问的)
图放在下面了
现在的问题就是我的天线在上层,芯片在下层,中间需要打孔才能过来,这样的话,会有多大影响?
还有和天线可以放在板层中间(多层板)吗,上下都是净空,会有影响吗(来自我自己的奇思妙想,因为没见过)
我观察了很多pcb板子,有的上面有很多电容,有的是连接电阻还有一些花花绿绿的不知道名字的元器件。
大佬们能大概说说这些元件的作用吗?大概就行,因为没上图,加上才入门,等我学习一段时间再来请教黑坛的各位大佬。
四层板
四层板
ID:377210 发表于 2022-2-2 15:12 | 只看该作者
业余非科班只能简单说一下,信号线能在同一层走的就尽量不要走过孔,特别是天线。看你的天线,频率不低,过孔会阻抗匹配问题,况且你还用了四层板。
至于各个元器件的作用,这些是比较基础的问题,翻翻以前的书,都有讲的,或者自己网上查一下,然后再自己动手测一下。
ID:71495 发表于 2022-2-2 19:37 | 只看该作者
我觉得阻抗肯定就这样改变了
ID:25903 发表于 2022-2-2 21:59 | 只看该作者
看你的板子,天线可以放在芯片那层啊,为啥要穿到另一层去呢。当然,换层可以(中间层也可以),但是没必要。至于影响有多少,只能给你大概的参考:过孔大概的等于几nH的电感,会稍微的影响天线的频率,至于是变好还是变坏,只能用仪器测才知道了。
ID:248659 发表于 2022-2-3 13:10 | 只看该作者
whatdiy 发表于 2022-2-2 19:37
我觉得阻抗肯定就这样改变了
这个是肯定的,就是怎么能让阻抗的改变小点,或者降低打孔带来的影响,大佬有好的建议吗
ID:248659 发表于 2022-2-3 13:14 | 只看该作者
dandan-tcb 发表于 2022-2-2 21:59
看你的板子,天线可以放在芯片那层啊,为啥要穿到另一层去呢。当然,换层可以(中间层也可以),但是没必要 ...
因为正面是一块屏幕/笑哭,不得已才把芯片放在背面的,天线为了美观放在了正面,现在在想更换天线的封装(把板载天线换成贴片天线,或者天线座)请问大佬这样可以吗
ID:248659 发表于 2022-2-3 13:19 | 只看该作者
MOVEORDIE 发表于 2022-2-2 15:12
业余非科班只能简单说一下,信号线能在同一层走的就尽量不要走过孔,特别是天线。看你的天线,频率不低,过 ...
是的,我也是尽量把线都布在一面,尽量减少打孔,就算是有打孔,一条线上也尽量保证不超过两个(信号线上),电源过孔我给的多一些,为了载流能力可以强一点。
至于各个元器件的作用嘛。。。这个怎么说呢,等我迟一点补张图您看看,主要有的板子上的元器件确实没有见过,已经超出了我目前手头所有书里面可以查找的范畴了。上面也没有标注,周围的人也没有可以问的,所以来论坛看看有没有大佬见过。
ID:248659 发表于 2022-2-4 23:11 | 只看该作者
还有大佬解答一下吗
ID:415064 发表于 2022-2-10 14:50 | 只看该作者
不要过控,如果是同一面则批量时阻抗比较一致。你要知道PCB打孔的孔径有时候大了小了不好控制,换个供应商又要改阻抗
ID:1004657 发表于 2022-2-10 15:53 | 只看该作者
可以的,但是需要控制阻抗,高频过孔会引入额外插入损耗,需要提前考虑;
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
xda + 12 很给力!
ID:236035 发表于 2022-2-11 08:22 | 只看该作者
天线端不要打过孔,但可以在阻抗匹配电路的输入端打过孔。
ID:1005694 发表于 2022-2-18 15:34 | 只看该作者
尽量不要过孔,过孔就有额外损耗了
