查看: 2547|回复: 9
求问各位大佬,太阳能板怎么和单片机连起来
ID:1001790 发表于 2022-2-4 17:06 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:819198 发表于 2022-2-5 10:01 | 只看该作者
我一般都是用导线连接,有时也用其它东西连接。
ID:517951 发表于 2022-2-5 10:47 | 只看该作者
太阳能板输出的电压和功率是随光照强度变化的, 需要在光照强的时候将太阳能板的电量通过调压电路给蓄电池充电, 蓄电池再DC-DC给单片机提供稳定持续的工作电量.
ID:57657 发表于 2022-2-5 13:09 | 只看该作者
太阳能板输出电压不稳定,需要有控制电路才可以连接,根据负载功率并加一个锂电池或法拉电容。
ID:71233 发表于 2022-2-5 20:45 | 只看该作者
是说怎样用太阳能板给单片机供电吗?
ID:587810 发表于 2022-2-5 21:06 | 只看该作者
你是要给单片机供电吧 ,直接用一个稳压模块对接单片机的电源啊
ID:1004159 发表于 2022-2-5 22:20 | 只看该作者
首先找到太阳能的电源输出端    然后再找到单片机的电源输入端
ID:474195 发表于 2022-2-6 00:37 | 只看该作者
一般情况下配合锂电池充电电路进行使用,将太阳能的电量进行存储,然后根据单片机工作电压,设计buck 或者boost电路(升压或者稳压),一般7805 或者ams1117。
ID:976493 发表于 2022-2-6 09:59 来自触屏版 | 只看该作者
得降压吧,不然直接烧了
ID:396115 发表于 2022-2-8 14:50 | 只看该作者
太阳能根据串并联会实现不同的电压电流,你需要匹配相应的电压电流,电压可通过LDO实现降压,电流需要多个太阳能板并联大于单片机的电流。
