查看: 3007|回复: 0
MSP430F5529驱动LCD12864屏幕程序
ID:426770 发表于 2022-2-5 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <msp430.h>
#define CPU_F ((double)8000000)
#define delay_us(x)__delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x)__delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
#define ulong unsigned long
/*12864应用指令*/
#define CLEAR_SCREEN 0x01 //清屏指令:清屏且AC值为00H
#define AC_INIT 0x02 //将AC设置为00H。且游标移到原点位置
#define CURSE_ADD 0x06 //设定游标移到方向及图像整体移动方向(默认游标右移,图像整体不动)
#define FUN_MODE 0x30 //工作模式
#define DISPLAY_ON 0x0c //显示开,显示游标,且游标位置反白
#define DISPLAY_OFF 0x08 //显示关
#define CURSE_DIR 0x14 //游标向右移动:AC=AC+1
#define SET_CG_AC 0x40 //设置AC,范围为: 00H~3FH
#define SET_DD_AC 0x80
#define RS_CLR P2OUT&=~BIT7 //RS置低
#define RS_SET P2OUT|=BIT7 //RS置高
#define RW_CLR P2OUT&=~BIT6 //RW置低
#define RW_SET P2OUT|=BIT6 //RW置高
#define EN_CLR P2OUT&=~BIT5 //E置低
#define EN_SET P2OUT|=BIT5 //E置高
#define DataPort P3OUT //P3口为数据口
//           时钟初始化
void Clock_Init()
        UCSCTL1=DCORSEL_2; //设置DCO范围
        UCSCTL3|=SELREF_2; //选择FLL参考源自REFO
        UCSCTL4=SELM_3+SELA_2+SELS_4; //配置MCLK=DCOC,SMCLK=DCODIV,ACLK=REFO
        while(SFRIFG1&OFIFG) //清楚OFIFG,and XT1OFFG,DCOFFG
                UCSCTL7&=~(XT1LFOFFG+DCOFFG);
                SFRIFG1&=~OFIFG;
//      MSP430内部看门狗初始化
void WDT_Init()
        WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //关闭看门狗
//初始化IO口子程序
void Port_init()
        P3SEL=0x00;
        P3DIR=0xFF;
        P2SEL=0x00;
        P2DIR|=BIT5+BIT6+BIT7;
//    显示屏命令写入函数
void LCD_write_com(unsigned char com)
        RS_CLR;
        RW_CLR;
        EN_SET;
        DataPort=com;
        delay_ms(5);
        EN_CLR;
//      显示屏数据写入函数
void LCD_write_data(unsigned char data)
        RS_SET;
        RW_CLR;
        EN_SET;
        DataPort=data;
        delay_ms(5);
        EN_CLR;
//       显示屏清空
void LCD_clear(void)
        LCD_write_com(0x01);
        delay_ms(5);
//   函数名称:DisplayCgrom(uchar hz)显示CGROM里的汉字
void DisplayCgrom(uchar addr,uchar *hz)
        LCD_write_com(addr);
        delay_ms(5);
        while(*hz!='\0')
                LCD_write_data(*hz);
                hz++;
                delay_ms(5);
//函数名称:Display()显示测试结果
void Display(void)
     DisplayCgrom(0x80,'这是什么');
//显示屏初始化函数
void LCD_init(void)
         LCD_write_com(FUN_MODE); //显示模式设置
         delay_ms(5);
         delay_ms(5);
         LCD_write_com(DISPLAY_ON); //显示开
         delay_ms(5);
         LCD_write_com(CLEAR_SCREEN); //清屏
         delay_ms(5);
//              主程序
void main(void)
         WDT_Init(); //看门狗设置
         Clock_Init(); //系统时钟设置
         Port_init(); //系统初始化,设置IO口属性
         delay_ms(100); //延时100ms
         LCD_init(); //液晶参数初始化设置
         LCD_clear(); //清屏
         Display(); //显示汉字
