查看: 6024|回复: 6
正点原子STM32F103RCT6(mini板)DHT11温湿度传感器实验程序
需要材料:正点原子的mini开发板,DHT11温湿度传感器正点原子mini板光盘不包含DHT11实验,此处通过修改其提供的探索者开发板
光盘标准例程-库函数版本\实验31 DHT11数字温湿度传感器实验中引脚做的mini板版本实验以作补充(DATA引脚接mini板PC13脚)
在烧录好程序后请将开发板复位,在实验中发现当DHT11接mini板3.3V电源时,传感器不工作,接5V电源时能正常工作(我也不知道啥原因)
以下STM32单片机代码可以在光盘里面 实验10 的基础上添加DHT11文件夹并修改main函数得到,dht11.h dht11.c main.c如下
  1. #ifndef __DHT11_H
  2. #define __DHT11_H
  3. #include "sys.h"
  4. //IO方向设置
  5. #define DHT11_IO_IN()  {PCin(13);}        //PC13输入模式
  6. #define DHT11_IO_OUT() {PCout(13);}         //PC13输出模式   GPIOC->MODER&=~(3<<(13*2));GPIOC->MODER|=1<<13*2;
  7. ////IO操作函数
  8. #define        DHT11_DQ_OUT PCout(13) //数据端口        PC13
  9. #define        DHT11_DQ_IN  PCin(13)  //数据端口        PC13
  10. u8 DHT11_Init(void);//初始化DHT11
  11. u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi);//读取温湿度
  12. u8 DHT11_Read_Byte(void);//读出一个字节
  13. u8 DHT11_Read_Bit(void);//读出一个位
  14. u8 DHT11_Check(void);//检测是否存在DHT11
  15. void DHT11_Rst(void);//复位DHT11
  16. #endif
  1. #include "dht11.h"
  2. #include "delay.h"
  3. //复位DHT11
  4. void DHT11_Rst(void)
  5. {
  6.   DHT11_IO_OUT();        //SET OUTPUT
  7.   DHT11_DQ_OUT=0;         //拉低DQ
  8.   delay_ms(20);            //拉低至少18ms
  9.   DHT11_DQ_OUT=1;         //DQ=1
  10.         delay_us(30);             //主机拉高20~40us
  11. }
  12. //等待DHT11的回应
  13. //返回1:未检测到DHT11的存在
  14. //返回0:存在
  15. u8 DHT11_Check(void)
  16. {
  17.         u8 retry=0;
  18.         DHT11_IO_IN();//SET INPUT
  19.     while (DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11会拉低40~80us
  20.         {
  21.                 retry++;
  22.                 delay_us(1);
  23.         };
  24.         if(retry>=100)return 1;
  25.         else retry=0;
  26.     while (!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11拉低后会再次拉高40~80us
  27.         {
  28.                 retry++;
  29.                 delay_us(1);
  30.         };
  31.         if(retry>=100)return 1;
  32.         return 0;
  33. }
  34. //从DHT11读取一个位
  35. //返回值:1/0
  36. u8 DHT11_Read_Bit(void)
  37. {
  38.          u8 retry=0;
  39.         while(DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变为低电平
  40.         {
  41.                 retry++;
  42.                 delay_us(1);
  43.         }
  44.         retry=0;
  45.         while(!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变高电平
  46.         {
  47.                 retry++;
  48.                 delay_us(1);
  49.         }
  50.         delay_us(40);//等待40us
  51.         if(DHT11_DQ_IN)return 1;
  52.         else return 0;
  53. }
  54. //从DHT11读取一个字节
  55. //返回值:读到的数据
  56. u8 DHT11_Read_Byte(void)
  57. {
  58.     u8 i,dat;
  59.     dat=0;
  60.         for (i=0;i<8;i++)
  61.         {
  62.                    dat<<=1;
  63.             dat|=DHT11_Read_Bit();
  64.     }
  65.     return dat;
  66. }
  67. //从DHT11读取一次数据
  68. //temp:温度值(范围:0~50°)
  69. //humi:湿度值(范围:20%~90%)
  70. //返回值:0,正常;1,读取失败
  71. u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi)
  72. {
  73.          u8 buf[5];
  74.         u8 i;
  75.         DHT11_Rst();
  76.         if(DHT11_Check()==0)
  77.         {
  78.                 for(i=0;i<5;i++)//读取40位数据
  79.                 {
  80.                         buf[i]=DHT11_Read_Byte();
  81.                 }
  82.                 if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
  83.                 {
  84.                         *humi=buf[0];
  85.                         *temp=buf[2];
  86.                 }
  87.         }else return 1;
  88.         return 0;
  89. }
  90. //初始化DHT11的IO口 DQ 同时检测DHT11的存在
  91. //返回1:不存在
  92. //返回0:存在
  93. u8 DHT11_Init(void)
  94. {
  95.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  96.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);//使能GPIOG时钟
  97.   //GPIOF9,F10初始化设置
  98.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 ;
  99.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//普通输出模式
  100.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//50MHz
  101.   GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始化
  102.         GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13);
  103.         DHT11_Rst();
  104.         return DHT11_Check();
  105. }
  1. #include "sys.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "dht11.h"
  7.
  8. int main(void)
  9. {
  10.         u8 t=0;
  11.         u8 temperature;
  12.         u8 humidity;
  13.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
  14.         delay_init();  //初始化延时函数
  15.         uart_init(115200);                //初始化串口波特率为115200
  16.
  17.         LED_Init();                                        //初始化LED
  18.          LCD_Init();                                        //LCD初始化
  19.
  20.          POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
  21.         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4");
  22.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"DHT11 TEST");
  23.         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  24.         LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2014/5/7");
  25.          while(DHT11_Init())        //DHT11初始化
  26.         {
  27.                 LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"DHT11 Error");
  28.                 delay_ms(200);
  29.                 LCD_Fill(30,130,239,130+16,WHITE);
  30.                  delay_ms(200);
  31.         }
  32.         LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"DHT11 OK");
  33.         POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
  34.          LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Temp:  C");
  35.          LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"Humi:  %");
  36.         while(1)
  37.         {
  38.                  if(t%10==0)//每100ms读取一次
  39.                 {
  40.                         DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity);                //读取温湿度值
  41.                         LCD_ShowNum(30+40,150,temperature,2,16);                //显示温度
  42.                         LCD_ShowNum(30+40,170,humidity,2,16);                        //显示湿度
  43.                 }
  44.                  delay_ms(10);
  45.                 t++;
  46.                 if(t==20)
  47.                 {
  48.                         t=0;
  49.                         LED0=!LED0;
  50.                 }
  51.         }
  52. }
Keil代码下载: STM32F103 mini板DHT11数字温湿度传感器实验.7z (1.97 MB, 下载次数: 120)
收藏收藏6 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:1101295 发表于 2023-11-26 20:28 | 只看该作者
博主你好
ID:1101295 发表于 2023-11-27 11:28 | 只看该作者
你好,请问“此处通过修改其提供的探索者开发板 光盘标准例程-库函数版本\实验31 DHT11数字温湿度传感器实验中引脚做的mini板版本实验以作补充(DATA引脚接mini板PC13脚)中这个实验31在哪里找啊
ID:1101959 发表于 2023-12-5 10:15 | 只看该作者
牛油果の夏天 发表于 2023-11-27 11:28
你好,请问“此处通过修改其提供的探索者开发板 光盘标准例程-库函数版本\实验31 DHT11数字温湿度传感器实 ...
正点原子的产品会有对应的资料,一般都会有一些标准例程,在这里面就有实验1xxx功能,实验2xxx功能
ID:1101295 发表于 2023-12-9 15:17 | 只看该作者
楼主你好,我按你的方法在任何情况下检测的温度湿度显示都是12,这是为什么呢
ID:1106361 发表于 2023-12-26 13:47 来自触屏版 | 只看该作者
我也是都显示12,同问
ID:1109839 发表于 2024-1-23 21:04 | 只看该作者
我下载程序后,屏幕都都是现在DHT11 Error。是哪里我错了吗
