返回列表 发新帖
楼主: taylor521
又来1875的原理图PCB,10X10的板 5532前级+喇叭保护电路
ID:1064568 发表于 2023-4-17 12:20 来自触屏版 | 只看该作者
研究研究
ID:1073616 发表于 2023-4-23 18:40 | 只看该作者
音频输入端的集成电路小片是啥
ID:846237 发表于 2023-4-24 10:38 来自触屏版 | 只看该作者
Diopt 发表于 2023-4-23 18:40
音频输入端的集成电路小片是啥
蓝牙模块
ID:825716 发表于 2023-7-28 15:13 | 只看该作者
谢谢楼主,去打样。
ID:1109705 发表于 2024-1-22 12:33 | 只看该作者
图画的真漂亮,学习下
ID:1109705 发表于 2024-1-24 11:31 | 只看该作者
要是2.1低音炮的尺寸10X10就好了
ID:846237 发表于 2024-2-8 13:36 来自触屏版 | 只看该作者
349295 发表于 2024-1-24 11:31
要是2.1低音炮的尺寸10X10就好了
有空了画一块玩玩!
ID:886301 发表于 2024-2-14 06:45 来自触屏版 | 只看该作者
布局挺漂亮的,谢谢分享!!
ID:1109705 发表于 2024-2-28 14:24 | 只看该作者
taylor521 发表于 2024-2-8 13:36
有空了画一块玩玩!
坐等更新哦,画了没,PCB文件分享的话我立马去打样测试,哈哈哈
ID:1084716 发表于 2024-3-10 14:42 | 只看该作者
新乡家电维修 发表于 2022-6-1 16:45
我制作的1875没有本底噪声,前级供电是伺服电源7812+7912+5532,功放部分是10倍前级放大5532+1875直流伺服+5 ...
如果没有底噪确实不错、但是这块板子确实要重新布局一下、规整一点更好
ID:1116526 发表于 2024-4-16 04:19 | 只看该作者
楼主的设计都是按照模块化设计的,挺好的,不过这是2.0的桌面音响版本,且低音高音部分没办法调整,只有一个音量大小调整,建议楼主增加下,音量调节板部分,做2个版本,一是整体版,二是分体版本。然后耦合电容部分,104换成威马的会更好 ,大电容用6800uf或者1000uf的。增加2.1的版本。可以用1875+2030A或者1875+2050的方案。(实际都可以相互通用)另外22uf用尼吉康或者是依娜。继电器用欧姆龙的更好哦~
ID:1116526 发表于 2024-4-16 04:21 | 只看该作者
忘了补充。楼主的变压器是12V-0-12V,对于2030来讲,是刚刚好,没超过额定的22V,但是对于1875来讲,实在功率不太够,建议18V-0-18V的,这样能完全发挥到1875的最高效率哦~音箱在4~8寸是效果最明显的
