查看: 17681|回复: 51
又来1875的原理图PCB,10X10的板 5532前级+喇叭保护电路
ID:846237 发表于 2022-2-13 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有坛友要10X10的板 排了一个 5532前级+1875标准电路!有PCB和SCH!
SCH 原理图
PCB1
PCB2
PCB3
3D预览1
3D预览2
AD文件:
                AD格式的原理图和PCB文件TAY1875-B.7z (2.19 MB, 下载次数: 180)
欢迎回帖指点!
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:1116526 发表于 2024-4-16 04:21 | 显示全部楼层
忘了补充。楼主的变压器是12V-0-12V,对于2030来讲,是刚刚好,没超过额定的22V,但是对于1875来讲,实在功率不太够,建议18V-0-18V的,这样能完全发挥到1875的最高效率哦~音箱在4~8寸是效果最明显的
ID:1116526 发表于 2024-4-16 04:19 | 显示全部楼层
楼主的设计都是按照模块化设计的,挺好的,不过这是2.0的桌面音响版本,且低音高音部分没办法调整,只有一个音量大小调整,建议楼主增加下,音量调节板部分,做2个版本,一是整体版,二是分体版本。然后耦合电容部分,104换成威马的会更好 ,大电容用6800uf或者1000uf的。增加2.1的版本。可以用1875+2030A或者1875+2050的方案。(实际都可以相互通用)另外22uf用尼吉康或者是依娜。继电器用欧姆龙的更好哦~
ID:1084716 发表于 2024-3-10 14:42 | 显示全部楼层
新乡家电维修 发表于 2022-6-1 16:45
我制作的1875没有本底噪声,前级供电是伺服电源7812+7912+5532,功放部分是10倍前级放大5532+1875直流伺服+5 ...
如果没有底噪确实不错、但是这块板子确实要重新布局一下、规整一点更好
ID:1109705 发表于 2024-2-28 14:24 | 显示全部楼层
taylor521 发表于 2024-2-8 13:36
有空了画一块玩玩!
坐等更新哦,画了没,PCB文件分享的话我立马去打样测试,哈哈哈
ID:886301 发表于 2024-2-14 06:45 来自触屏版 | 显示全部楼层
布局挺漂亮的,谢谢分享!!
ID:846237 发表于 2024-2-8 13:36 来自触屏版 | 显示全部楼层
349295 发表于 2024-1-24 11:31
要是2.1低音炮的尺寸10X10就好了
有空了画一块玩玩!
ID:1109705 发表于 2024-1-24 11:31 | 显示全部楼层
要是2.1低音炮的尺寸10X10就好了
ID:1109705 发表于 2024-1-22 12:33 | 显示全部楼层
图画的真漂亮,学习下
ID:825716 发表于 2023-7-28 15:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主,去打样。
ID:846237 发表于 2023-4-24 10:38 来自触屏版 | 显示全部楼层
Diopt 发表于 2023-4-23 18:40
音频输入端的集成电路小片是啥
蓝牙模块
ID:1073616 发表于 2023-4-23 18:40 | 显示全部楼层
音频输入端的集成电路小片是啥
ID:1064568 发表于 2023-4-17 12:20 来自触屏版 | 显示全部楼层
研究研究
ID:846237 发表于 2023-2-21 18:54 来自触屏版 | 显示全部楼层
小泉 发表于 2023-2-18 20:35
楼主效果怎么样?
一直在听,还不错!
ID:83305 发表于 2023-2-18 20:35 | 显示全部楼层
楼主效果怎么样?
ID:1046981 发表于 2023-1-13 22:10 来自触屏版 | 显示全部楼层
993387119 发表于 2022-11-25 16:21
HiFi论坛上有个专门的帖子介绍一点接地
这个讲起来简单 做起来比较难。各种电路千变万化。我也是苦恼这个。
ID:1046981 发表于 2023-1-13 22:01 来自触屏版 | 显示全部楼层
板子布局工整 楼主费心了。板子功能齐备,学习了。
ID:829010 发表于 2022-11-25 16:21 | 显示全部楼层
ID:846237 发表于 2022-7-16 11:23 | 显示全部楼层
有一点点前级的底噪!
ID:634830 发表于 2022-6-29 21:16 | 显示全部楼层
效果怎么样啊
ID:846237 发表于 2022-6-29 17:33 来自触屏版 | 显示全部楼层
128zx 发表于 2022-6-28 08:12
大哥,有原理图么?
我的文件有原理图,底噪是前级的,跳过前级一点底噪都没有!你画PCB可以不要前级!
ID:1029161 发表于 2022-6-28 08:12 | 显示全部楼层
大哥,有原理图么?
ID:846237 发表于 2022-6-4 21:31 来自触屏版 | 显示全部楼层
强,学习了!
ID:72088 发表于 2022-6-1 16:45 | 显示全部楼层
我制作的1875没有本底噪声,前级供电是伺服电源7812+7912+5532,功放部分是10倍前级放大5532+1875直流伺服+5532控制,无反馈电容输出方式。焊好一个安装到有源音响里了,这有个完成部分的图片发给大家看看。
第一次布局没掌握好电容尺寸,显得拥挤
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:1020175 发表于 2022-5-27 18:48 | 显示全部楼层
正如楼主所说,底噪略大, PCB走线待改进。可以理解,这个板子可以分拆的,建议:
1、保护部分,可以设置成正常和非正常保护两个指示灯。
2、地线汇集到电源滤波中间。
3、OTL已经很多了,建议功放部分改成BTL。
4、功放LM1975部分也可以用LM1976试试,BTL吧
谢谢,已经很好了,期待作者更多的作品
ID:846237 发表于 2022-5-25 22:43 来自触屏版 | 显示全部楼层
焊完收工,用的2050!音质不错,就是10 cm距离左右能听见底噪,没达到想要的效果! PCB走线待改进,真正做到地线一点接地底噪应该会小点,请坛友指点指点如何布线最优!感谢!
ID:829010 发表于 2022-5-19 14:13 | 显示全部楼层
感觉还是设计成对称布局好看。喇叭的保护继电器和4700微法电容。选型大点了。
ID:865844 发表于 2022-5-16 22:57 | 显示全部楼层
taylor521 发表于 2022-5-15 12:31
一直很忙,想起了弄一下,快完工了!
效果怎么样
ID:846237 发表于 2022-5-15 20:38 来自触屏版 | 显示全部楼层
mstwoow 发表于 2022-5-15 18:39
提个建议,那几个耦合电容,按烧友的要求不是应该用无极性的电容么?另外,几个退耦用的104电容就没必要用 ...
嗯嗯,先试试看吧,到时候换成钽电容(我只有钽电容)试试
ID:885305 发表于 2022-5-15 18:39 | 显示全部楼层
提个建议,那几个耦合电容,按烧友的要求不是应该用无极性的电容么?另外,几个退耦用的104电容就没必要用那么大的薄膜电容器了。
ID:846237 发表于 2022-5-15 12:31 来自触屏版 | 显示全部楼层
一直很忙,想起了弄一下,快完工了!
ID:1020175 发表于 2022-4-20 21:12 | 显示全部楼层
看着挺工整的,地线走向也比较统一,保护功能完善。lm1875是很耐玩的IC,不同的人,用不同的元件,用不同的音箱,组出来也会有不同的声音。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:1011458 发表于 2022-4-17 11:58 | 显示全部楼层
效果怎么样?
ID:447463 发表于 2022-4-10 22:32 | 显示全部楼层
好,规划的布局我喜欢
ID:1015963 发表于 2022-4-9 10:15 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2022-4-7 07:06
如果没有学习过其他EDA
你好层主,我们有研发一款制冷温控器 想请你帮我检查一下我们的设计 可以吗?
ID:491875 发表于 2022-4-7 07:06 | 显示全部楼层
Easexp 发表于 2022-4-7 01:23
请问是用什么画PCB的?想学习学习。
如果没有学习过其他EDA,嘉立创的EDA很方便实用
ID:491875 发表于 2022-4-7 07:03 | 显示全部楼层
5532当年的运放之皇,在音响中运用比较多
ID:1016314 发表于 2022-4-7 01:23 | 显示全部楼层
请问是用什么画PCB的?想学习学习。
ID:846237 发表于 2022-4-6 23:30 来自触屏版 | 显示全部楼层
还没焊完,快完工了,最近忙!
ID:312589 发表于 2022-4-6 10:49 来自触屏版 | 显示全部楼层
大家有测试过,有用吗?
ID:1015242 发表于 2022-4-2 17:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主,(又来1875的原理图PCB,10X10的板 5532前级+喇叭保护电路)太好了,可以购PCB板吗?
