查看: 2505|回复: 7
同型号的51芯片,安装在构造略有不同的单片机上,能共享程序吗?
ID:1004722 发表于 2022-2-14 07:51 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:155507 发表于 2022-2-14 08:48 | 只看该作者
软件程序都是基于硬件条件编写的,直接使用别的程序不考虑其硬件差异往往不能成功。
ID:752974 发表于 2022-2-14 08:52 | 只看该作者
第一看看是否PIN TO PIN兼容,第二注意硬件初始化,其它的不会有问题。
ID:373388 发表于 2022-2-14 09:09 | 只看该作者
共享程序,是什么概念?估计问的是二进制代码,或者HEX文件直接烧录单片机?一般都不可以,至少代码要重新编译。
ID:57657 发表于 2022-2-14 10:29 | 只看该作者
具体看程序使用了什么特殊功能寄存器、出厂固件版本,IO口是否使用特殊功能,以及中断使用情况分析,比如ADC、PWM、硬件SPI等。
ID:476215 发表于 2022-2-14 16:58 | 只看该作者
逻辑上说只要是51核和pin to pin的都是可以通代的
ID:748788 发表于 2022-2-15 21:49 | 只看该作者
百问不如一试
ID:1005306 发表于 2022-2-16 09:40 | 只看该作者
要注意 容量,內存
