查看: 3139|回复: 5
手头的几片库存运放4558,居然是坏的,有谁也遇到
ID:71233 发表于 2022-2-14 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头有几片库存的运放4558,以前购新的。近期拿出来测试,居然发现用作比较器时,无论正反相端的电压如何,输出端都是接近VCC(12V)。如果两相输入端不接入任何电路,表笔碰触输入端(干扰信号),输出电压有些变化,但变化幅度不大,算是坏了的芯片吧。大家遇到这情形吗?
ID:879809 发表于 2022-2-14 21:29 | 只看该作者
共模电压范围超过了没有?
ID:71233 发表于 2022-2-16 18:40 | 只看该作者
发表于 2022-2-14 21:29
共模电压范围超过了没有?
用电位器中心抽头来控制电压的,先固定一相,另一相输入可变电压。如正相固定电压,反相输入0至10V或反相固定电压,正相输入0至10V。
ID:96682 发表于 2022-2-19 13:44 来自触屏版 | 只看该作者
正常存放的情况几片同时坏的机率很小,或许楼主搭建电路存在问题的居多吧
ID:71233 发表于 2022-2-20 10:16 | 只看该作者
搭建电路没有问题的,将其代换到电动车充电器中去,也不正常,结果买新的,测试完全正常。
ID:398754 发表于 2022-2-20 14:27 | 只看该作者
遇到过,这个肯定是有问题的了,已经坏了,集成电路块存放是有要求的,要不你买到了不良品了。
