查看: 1955|回复: 4
关于测芯片灌电压
ID:1005525 发表于 2022-2-17 10:20 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问给芯片的任意一个IO口供3.3V电压,用万用表测这个芯片Vcc的电压,期望测量数值越小越好,需要在测量前在芯片VCc和GND之间加电阻吗
ID:57657 发表于 2022-2-17 11:55 | 只看该作者
电压表内阻理论无穷大,电流表为0,什么电路要加电阻?
ID:584814 发表于 2022-2-17 17:35 | 只看该作者
不知道你想干啥子,如果只是爱好,可以随意。
感觉你描述的是监测单片机电源电压,如果任意一个IO加高电平,希望会出现短路的效果
答案是直接短路啥电阻不加电压会最小
ID:213173 发表于 2022-2-18 07:43 | 只看该作者
由于各厂家的生产工艺可能不同,IO口倒灌电流会有所不同。一般要求IO口输入电压不得大于VCC电压0.5V。通常测量IO口倒灌电流没有什么实际意义。如果好奇可以在IO口串接100K以上电阻测试。如果有其它特殊需求,外部信号电压有可能超过VCC+0.5V,就得通过较大阻值的限流电阻输入IO口,并且要在IO口对VCC端接钳位二极管,以保护芯片。
ID:1005525 发表于 2022-2-18 08:54 来自触屏版 | 只看该作者
wulin 发表于 2022-2-18 07:43
由于各厂家的生产工艺可能不同,IO口倒灌电流会有所不同。一般要求IO口输入电压不得大于VCC电压0.5V。通常 ...
谢谢分享知识
