查看: 6596|回复: 14
C语言while(1)循环中同时并列几个while循环,程序如何执行(非层层嵌套)
ID:997026 发表于 2022-2-17 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果是类似如下这种嵌套:
  while(temp1)
这种比较好理解,先判断内层循环的条件,如果满足为真,则执行内层循环中的代码,直到为假跳出循环回到外层循环的代码中.
如果是如下这种循环并列形式(非层层嵌套),内层的两个循环如何执行?
while(temp1)
while(temp2)
如果temp1和temp2都同时为真,那执行哪一个呢,还是同时执行?
望大神赐教!感谢!
ID:57657 发表于 2022-2-17 17:54 | 只看该作者
temp1只要为0就结束循环,执行下面的程序。
ID:142059 发表于 2022-2-17 20:33 | 只看该作者
如果temp1和temp2都同时为真,那执行哪一个呢,还是同时执行?如果是普通的单核单片机你这句话不成立,这两个不可能同时成立,程序只能是一条条运行的,你想问的可能是当在中断中让temp1和2都为真,那么退出中断后程序后main中先运行哪个?答:先运行哪个就看被中断的时候main程序运行到哪个位置?如假temp1/2都为假,此时有2种情况:1>运行到temp1前且temp2后被中断,那么中断退出后进入temp1的死循环,2>运行到temp1后且temp2前,相反。
ID:624769 发表于 2022-2-17 21:03 | 只看该作者
Angle145 发表于 2022-2-17 20:33
如果temp1和temp2都同时为真,那执行哪一个呢,还是同时执行?如果是普通的单核单片机你这句话不成立,这两 ...
进入 一个 while 循环体之后, 只有当循环条件失效时,才会退出该循环,所以,当两个条件都达成时,只会进入到当前PC指针 指向的循环体,进入之后,当该循环条件失效才会退出,此时另一个循环条件如果依然成立则会进入另一个循环体,
这么说理解了么?
ID:879348 发表于 2022-2-18 08:18 | 只看该作者
你说的是操作系统的基本功能,同时运行多个while循环互不干扰
ID:277550 发表于 2022-2-18 09:19 | 只看该作者
不管多少层,每层的条件,从里到外分别判断
ID:743654 发表于 2022-2-18 09:30 | 只看该作者
按顺序执行,把while(temp1){}和while(temp2){}各看做一条语句就可以了,若temp1为真就一直执行while(temp1){},直到temp1为假跳出该循环再执行while(temp2){};同理temp2为真执行while(temp2){},为假跳出该循环,返回去执行while(temp1){},因为while(1)死循环。像你说的情况temp1和temp2都为真,那么就只能一直执行while(temp1){},无法跳出。
ID:584814 发表于 2022-2-18 10:14 | 只看该作者
一个丐帮长老经常吃了上顿没下顿,问题:
如果一日三餐,早饭、午饭、晚饭都有,应该先吃哪顿 ?
ID:908826 发表于 2022-2-18 11:54 | 只看该作者
单核处理器,cpu在同一时刻只能处理一个任务,没办法两个while()同时进行,也就是单线程,你如果想了解模拟多线程这种东西,建议学一下rtos
ID:453974 发表于 2022-2-18 14:02 | 只看该作者
程序当然是从上到下执行的了,肯定先判断一个,再判断另外一个
ID:1005694 发表于 2022-2-18 15:22 | 只看该作者
从上到下依次执行呗
ID:951528 发表于 2022-2-18 16:53 | 只看该作者
哪有并列之说啊,你这分明是1在前2在后
ID:142059 发表于 2022-2-19 12:36 | 只看该作者
188610329 发表于 2022-2-17 21:03
进入 一个 while 循环体之后, 只有当循环条件失效时,才会退出该循环,所以,当两个条件都达成时,只会 ...
回复错人了吧。。。
ID:1003077 发表于 2022-2-19 19:58 | 只看该作者
明显是顺序程序,从上往下按顺序执行,条件成立就一直执行当前while
ID:1003226 发表于 2022-2-23 10:32 | 只看该作者
顺序执行 while(1);停止
