查看: 2315|回复: 4
怎么解决IGBT调光发热问题
ID:1005707 发表于 2022-2-18 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有大神做过IGBT的调光方案,使用20KHz以上的PWM驱动发热量很大,使用20KHz以下的会出现异响,软件上有什么算法优化吗
ID:879809 发表于 2022-2-18 22:01 | 只看该作者
用示波器看波形。
ID:96682 发表于 2022-2-19 02:36 来自触屏版 | 只看该作者
问题是与频率有关,是不是得从元器件丶
ID:47541 发表于 2022-2-19 08:22 | 只看该作者
没看到电路和具体IGBT的型号,IGBT需要高电压压驱动,电磁炉一般的驱动电压18V,驱动方式和电路要求也高需要图腾柱式的驱动方式,否则TGBT损耗会很大,具体电路可以参考电磁炉的驱动电路
ID:1005707 发表于 2022-2-25 18:12 | 只看该作者
结帖了!
a 使用低频方波驱动IGBT,解决发热问题,此时会出现异响和不稳定
b 使用过零检测同步方波周期,解决调光不稳定,还剩下异响要解决
c 使用载波方式替代方波电平,并且载波需要平滑开启和关闭(占空比平滑增加或减少),自此解决了异响问题
