查看: 2694|回复: 11
单片机新手对C语言编程的程序不太清楚,求赐教!
ID:973855 发表于 2022-2-22 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
        if(hang==1)
                write_com(0x80+add);
                write_com(0x80+0x40+add);
                        if(*p == '\0')  break;
                        write_data(*p);
                        p++;
                        delay_uint(50);
这是51电子密码锁让lcd1602显示字符函数的代码,其中的while(1)括号后面这些是什么意思,加上了有什么作用吗?求大神赐教!!!
ID:979299 发表于 2022-2-22 14:24 | 只看该作者
循环语句,表示循环运行括号内的程序
ID:203661 发表于 2022-2-22 14:31 | 只看该作者
while(1){}  表示一直循环执行{}里面的语句,碰到字符串结束符后,自动终止循环。
ID:908826 发表于 2022-2-22 14:33 | 只看该作者
这是输入字符串,字符串是以结束符'\0'作为结尾,你看你字符指针p加一,就是字符串当前字符往后移一个,当你碰到结束符的时候,这个字符串就是结束了,所以会执行if下面的第一个分号前的语句,也就是break,(这里建议你按照编程规范,不管if(条件表达式)。。。。这个if要执行几句,就算是一句,也最好加上花括号)
ID:893997 发表于 2022-2-22 15:34 | 只看该作者
一直执行,成立就退出
ID:624769 发表于 2022-2-22 19:53 | 只看该作者
死读书的写法:
                        write_data(*p);
                        p++;
                        delay_uint(50);
通过理解后用自己的思想写的话:
               while(*p != '\0')
                        write_data(*p);
                        p++;
                        delay_uint(50);
ID:712493 发表于 2022-2-22 20:54 | 只看该作者
188610329 发表于 2022-2-22 19:53
死读书的写法:
               while(1)                                                              ...
这个有区别?
ID:624769 发表于 2022-2-22 22:45 来自触屏版 | 只看该作者
fj51hei 发表于 2022-2-22 20:54
这个有区别?
一个是绝对循环+条件跳出
一个是只有条件循环
你说有没有区别?
ID:1003226 发表于 2022-2-23 10:20 | 只看该作者
while(1);停止
ID:1006960 发表于 2022-2-26 16:32 | 只看该作者
'\0'是字符串结尾,循环输出,一直到字符串结尾结束循环
ID:488268 发表于 2022-2-28 08:36 | 只看该作者
死读书的写法:
               while(1)                                                              ...
只执行一次就退出了?
ID:551638 发表于 2022-3-1 10:40 | 只看该作者
就是如果读取到回车就会退出
