查看: 2529|回复: 8
关于STM32单片机串口数据丢失问题
ID:885416 发表于 2022-2-23 16:24 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用stm32串口驱动esp8266at指令都是正常的,到透传那,要给服务器发送连接报文,就是发送100多个字节,结果每次发送第一个字节数据都会丢失,看了下网上都是硬件复位第一个字节丢失,我这是发送大量字节,第一个字节丢失,前面at指令的一系列都正常
ID:885416 发表于 2022-2-23 17:55 来自触屏版 | 只看该作者
我发送是会等待或者检查标志位的
ID:885416 发表于 2022-2-23 18:56 来自触屏版 | 只看该作者
找到原因了{}
ID:885416 发表于 2022-2-23 18:58 来自触屏版 | 只看该作者
找到原因了,临时变量的初试值不是0,导致发送函数,一直是从第二个字节开始发送的,不是从第一个字节发送,太离谱了,我在发送子函数里int i,发送buff[i].结果i的初值不是0,真的晕死,int i,i的初始值不是0吗,太逆天了
ID:624769 发表于 2022-2-23 19:15 来自触屏版 | 只看该作者
azjdly 发表于 2022-2-23 18:58
找到原因了,临时变量的初试值不是0,导致发送函数,一直是从第二个字节开始发送的,不是从第一个字节发送 ...
临时变量的初值可以是任意值,因为是别的程序用完后刚刚释放出来的,里面的值是不会清除的。
ID:885416 发表于 2022-2-23 19:19 来自触屏版 | 只看该作者
主要是这个发送函数是另一个工程里拷出来的,以前那个用一点事也没事,赶巧了,那个工程里临时变量值是0
ID:624769 发表于 2022-2-23 19:42 来自触屏版 | 只看该作者
所谓临时变量,就是若干函数共用同一个地址的内存,根据不同的程序,同样一个函数,在这和项目里可能和别的函数合用,在另一个函数里可能就独用了,我写代码时喜欢把需要初值0的临时变量,和倒计数的临时变量共用,因为倒计数完了一定是0,那么就不用初值赋0了。
ID:311903 发表于 2022-2-23 19:47 | 只看该作者
定义临时变量,先赋值个初值,养成这个习惯
ID:885416 发表于 2022-2-23 19:48 来自触屏版 | 只看该作者
188610329 发表于 2022-2-23 19:42
所谓临时变量,就是若干函数共用同一个地址的内存,根据不同的程序,同样一个函数,在这和项目里可能和别 ...
就是栈空间里循环利用的内存,这个函数用用那个函数改改,指不定成什么了
