查看: 2780|回复: 8
在做一个太阳能追踪系统,用的2个步进电机,请问日落后怎末让步进电机返回初始位置呢?
ID:970160 发表于 2022-2-23 23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:752974 发表于 2022-2-24 08:19 | 只看该作者
太阳能追踪有两个方面。一个是太阳方位检测,另一个是季节不同,日出日落位置不同,控制上就是电机正反转控制了。
ID:811412 发表于 2022-2-24 09:02 | 只看该作者
考虑加一个光敏电路做检测吧?晚上暗环境,检测这个光敏的阻值,然后电机转动至原始位置并触发限位开关后停止。
ID:827243 发表于 2022-2-24 09:15 | 只看该作者
安全做法,每天可以读取一次准确时钟,做授时动作。 按照年历每天几点回到初始位置,一天误差不会超过几秒。
ID:879809 发表于 2022-2-24 14:36 | 只看该作者
返回第二天日出位置即可。
ID:139866 发表于 2022-2-25 11:38 | 只看该作者
加个轮子,让他跟着太阳跑
ID:1003226 发表于 2022-2-25 12:18 | 只看该作者
加个光敏传感器
ID:71233 发表于 2022-2-25 13:30 | 只看该作者
daemondong 发表于 2022-2-24 09:15
安全做法,每天可以读取一次准确时钟,做授时动作。 按照年历每天几点回到初始位置,一天误差不会超过几秒 ...
我觉得这个方法最容易实现
ID:123289 发表于 2022-2-26 13:37 | 只看该作者
记下:从开始运行 至 日落后 运行的步数和方向,日落后,反过来走一下。
