查看: 2047|回复: 4
求这个单片机开发板上的彩屏型号?
你好,我的开发板是HC6800-EM3 V3.0。给我的带的彩屏如下图
特别说明一下,我的开发板在左上角有一个16*16的点阵
ID:96682 发表于 2022-2-25 07:28 | 只看该作者
资料上标写 12864/19264 具体是哪款以长宽比例来确定
ID:584814 发表于 2022-2-25 08:11 | 只看该作者
看看自带的说明书或例程里的源代码。
ID:625730 发表于 2022-2-25 11:06 | 只看该作者
这个是TFT彩屏,不是12864/19264,PCB上写着TFT-032-SD-TP,意思应该是带SD卡读写,触摸屏,032应该是3.2寸的意思,至于是什么型号,最好根据普中提供的一些芯片信息来判断。
ID:96682 发表于 2022-2-25 21:29 来自触屏版 | 只看该作者
TEC 发表于 2022-2-25 11:06
这个是TFT彩屏,不是12864/19264,PCB上写着TFT-032-SD-TP,意思应该是带SD卡读写,触摸屏,032应该是3.2 ...
HC6800 - EM3 V3.0 资料上就是这么标的TFT12864/19264。就像屏幕种类有CRT/LCD/TFT/OLED...
