查看: 1820|回复: 2
单片机可调方波程序,按键key2没有反应,请指教
ID:138707 发表于 2022-2-26 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#include<math.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit Waveout=P2^0; /*P2.0口输出方波*/
sbit key1=P3^2;
sbit key2=P3^4;
sbit led1=P0^0;
sbit led2=P0^1;
u16 freq;                      //频率
float fosc=12000000;  //系统时钟频率12MHz
u8 TIMER0_L,TIMER0_H;
//声明函数写在前面
/*延时函数*/
void delay(u16 i)
    while(i--);
/*初始化*/
void chushihua()
        TIMER0_L=0x18;     //定时变量,定时器1初始时间高8位赋值,具体定时时间自己查资料   10000
        TIMER0_H=0xFC;     //方波初始频率 = 500Hz
/*外部中断0初始化函数*/
void int0_init()
    EX0=1;        // 开启外部中断0
    IT0=1;        //设置外部中断触发方式 下降沿触发  P3.2广脚 key1
    EA=1;        //开总中断
/*外部中断1初始化函数*/
void int1_init()
    EX1=1;        // 开启外部中断1
    IT1=1;        //设置外部中断触发方式 下降沿触发  P3.4广脚 key2
    EA=1;        //开总中断
/*定时器T1初始化函数*/
void T0_init()
    TMOD=0X10;//选择定时器T1,工作方式1,仅用TR1打开启动
    ET1=1;        //开定时器T1中断
    TR1=1;        //启动定时器T1
    EA=1;        //开总中断
/*主函数*/
    led1=0;
    led2=0;
    freq=500;
    int0_init();
    int1_init();
    T0_init();
    chushihua();
    while(1);
//定时器T1的中断服务函数
void T0_time() interrupt 3//定时器T1的中断序号为3
    TH1=TIMER0_H;        //2^16=65536  2^8=256  TH0=0Xdc
    TL1=TIMER0_L;          //取余                          TL0=0x00
    Waveout=!Waveout;        //取反,产生50HZ方波
//外部中断0的中断服务函数
void int0() interrupt 0        //外部中断的中断序号为0
    float TF0;
    delay(1000);//10ms
    if(key1==0)
        delay(1000);
        freq+=100;
        led1=~led1;
    TF0=(65536-fosc/(24.0*freq));        //2^16=65536  2^8=256  TH0=0Xdc
    TIMER0_H=(u16)TF0/256;
    TIMER0_L=(u16)TF0%256;          //取余TL0=0x00
void int1() interrupt 2//外部中断1的中断序号为2
    float TF0;
    delay(1000);//10ms
    if(key2==0)
        delay(1000);
        freq-=100;
        led2=~led2;
ID:213173 发表于 2022-2-27 10:23 | 只看该作者
  1. #include<reg51.h>
  2. typedef unsigned int u16;
  3. typedef unsigned char u8;
  4. #define constant 1000000UL
  5. sbit Waveout=P2^0;
  6. sbit key1=P3^2;
  7. sbit key2=P3^4;
  8. u16 freq=500;//频率Hz范围400~600
  9. u16 preset;//预置
  10. void Timer1_Init()//@12.000MHz
  11. {
  12.         TMOD= 0x10;
  13.         TL1 = preset;
  14.         TH1 = preset>>8;
  15.         TR1 = 1;
  16.         EA  = 1;
  17.         ET1 = 1;
  18. }
  19. void key_scan()                                        //按键扫描程序
  20. {
  21.         static bit sign=0;                        //按键自锁标志
  22.         static u16 count=0;                //消抖计数变量
  23.         if(!key1||!key2)
  24.         {
  25.                 if(++count>=100 && sign==0)
  26.                 {
  27.                         sign=1;
  28.                         if(!key1)
  29.                         {
  30.                                 if(freq<600)freq+=10;
  31.                         }
  32.                         if(!key2)
  33.                         {
  34.                                 if(freq>400)freq-=10;
  35.                         }
  36.                         preset=65536-(1.0/freq/2*constant);
  37.                 }
  38.         }
  39.         else                                                //键抬起
  40.         {
  41.                 sign=0;                                        //按键自锁标志清0
  42.                 count=0;                                //消抖计数清0
  43.         }
  44. }
  45. void main()                                                //主函数
  46. {
  47.         preset=65536-(1.0/freq/2*constant);
  48.         Timer1_Init();
  49.         while(1)
  50.         {
  51.                 key_scan();                                //按键扫描程序
  52.         }
  53. }
  54. void timer1_Interrupt() interrupt 3        //12.000MHz
  55. {
  56.         TL1 = preset;
  57.         TH1 = preset>>8;
  58.         Waveout=~Waveout;
  59. }
ID:161164 发表于 2022-2-26 20:24 | 只看该作者
不要在中断中用delay
而且你这情况也没必要用中断
