查看: 829|回复: 0
求基于单片机的液体点滴速度监控器的设计及制作思路
ID:396588 发表于 2022-2-27 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统提醒:由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现,谢谢大家
需要仿真图用单片机作为系统的核心控制和处理单元,在吊瓶漏斗处设置液滴速度检测装置,并通过显示屏将测得的点滴速度显示出来。人员根据不同要求,使用键盘设定当前药品的点滴速度,单片机将点滴速度和设定速度比较后,通过电机改变吊瓶的高度以改变点滴速度,(也可通过改变夹子的松紧或者其它方式改变)误差范围控制为设定值的10%,要求每次调整在3分钟内完成。当液体的液面高度低于警戒线时,启动声光报警系统提醒人员更换药品。
