查看: 2722|回复: 10
求教一个三极管放电电路分析
这里有几个地方不太解,一个是R4  R1  的作用,我个人理解是R4应该是在电容充电的时候防止基级反向电流过大击穿,R4的作用不太明白,还有为什么R4要选10k.
ID:444648 发表于 2022-2-28 19:47 | 只看该作者
我觉得R4是基极限流电阻,R1是让Q1在按键松开是导通的
ID:139866 发表于 2022-3-1 12:34 | 只看该作者
R4是限流电阻应该没毛病,
R1和R4这个回路保证给三极管b极一个已知逻辑状态,防止控制输入端悬空或高阻态时对三极管工作状态的不确定。
ID:491875 发表于 2022-3-1 17:04 | 只看该作者
这个电路R4只要能够保证Q1足够的基极电流外,并不重要,甚至可以短路R4(Q1的基极电流主要由R1确定),考虑到开关另外一端为直流24V电压,所以,在开关闭合时Q1截止,只要Q1不被反向击穿,R4的作用可以忽略。所以,R4的作用可以理解为保护Q1,防止Q1的BC结反向击穿短路24V电源。另外,因为三极管的BE结反向击穿电压大多比较低,通常在6V左右,所以,24V电压也通过R4,反向击穿的Q1的BE结,R3对电容C1进行充电。。
ID:491875 发表于 2022-3-1 17:05 | 只看该作者
R1的作用是确保开关断开时为Q1提供基极电流回路
ID:491875 发表于 2022-3-2 08:15 | 只看该作者
可以把R4用一只肖特基二极管1N5819之类的或者普通二极管4148,4007二极管代替,这样可以消除Q1的BE结反向击穿导致的R3回路快速充电电流路径。还可以保护Q1不被反向击穿
ID:491875 发表于 2022-3-2 08:19 | 只看该作者
验证R4-Q1的BE结-R3回路是否对C1充电也很简单,只要断开R2或者D1,如果继电器仍然可以延时吸合,那么就可以肯定存在这个充电回路。
ID:1007994 发表于 2022-3-3 15:37 | 只看该作者
R4是限流电阻,R1是保证断开后的电流回路
ID:491875 发表于 2022-3-4 08:02 | 只看该作者
在开关断开时,R1与R4是串联的,所以,R1+R4才是Q1的基极电阻,所以,单独说R4是限流电阻显然不确切。当然,在Q1的BE结击穿时说R4是限流电阻也是正确的
ID:100982 发表于 2022-3-20 10:51 | 只看该作者
谢谢大家
ID:1011943 发表于 2022-3-21 16:06 | 只看该作者
你应该是问R1的作用吧?R1的作用是当松开按键时Q1能导通,对C1进行放电。
