查看: 2998|回复: 6
请各位解释一下单片机C语言这几个键值怎么的出来的?
ID:138707 发表于 2022-3-1 00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位解释一下以这几个键值怎么的出来的
以下是部分程序:
#define key P1
#define dataout P3
uchar data keyword;
void keyscan()               //键盘扫描函数
keyword=key&0x3f;
if(keyword!=0x3f)
  while((key&0x3f)!=0x3f);  //等待按键松开
  switch(keyword)
     case 62: {;}
     case 61: {;}
     case 59: {;}
     case 55: {;}
     case 47: {;}
     case 31: {;}
提问:
(1)键值62,61,59,55,47,31怎么得出来的;
(2) 代表哪几个按键或对应引脚。
ID:86926 发表于 2022-3-1 08:07 | 只看该作者
1:键值是十进制数,读到的键值是十六进制数,建议了解下进制转换。2:相与0x3f即是取低6位,key定义的是P1,则是P1.0-P1.5;建议了解下C基础;
ID:86926 发表于 2022-3-1 08:09 | 只看该作者
2:相与0x3f即是低6位,key定义的是P1,则是P1.0-P1.5;这可是C的基础哦;
ID:86926 发表于 2022-3-1 08:12 | 只看该作者
1:键值是十进制数,读到的IO数据口是十六进制数,建议了解下进制转换。
ID:121859 发表于 2022-3-1 08:28 | 只看该作者
这几个数分别对应十六进制:3EH,3DH,3BH,37H,2FH,1FH,在按键而言,分别对应P1.0到P1.5相接的6个按键。
ID:338503 发表于 2022-3-1 08:31 | 只看该作者
按键的接口是P1的低6位,如果P1的最低位按下,键值就是十六进制0x3e,十进制就是62;次低位按下键值就是十六进制0x3d,十进制就是61;依此类推,分别就是59、55、47、31.
ID:8222 发表于 2022-3-1 10:50 | 只看该作者
你把它变成二进制就能看出来了。但这键值有问题,判断是6位,键值是5位。
