查看: 4494|回复: 23
4.2V升压到50V
4.2V升压到50V
4.2V升压到50V 可控.png (49.2 KB, 下载次数: 47)
收藏收藏2 分享淘帖 顶1 踩
ID:491875 发表于 2022-3-23 21:14 | 只看该作者
如果1级升压不能满足要求,可以考虑2级升压解决,不过输出电流一般不会很大。用于理疗仪足够。
ID:342822 发表于 2022-3-23 20:59 | 只看该作者
还在纠缠4.2-50v
Proteus 8 有例子搜boos就可找到
输入95%脉冲宽度时最高输出电压达47v
ID:466505 发表于 2022-3-23 18:54 | 只看该作者
MOS管Q7这么接,那么三极管导通时电流不倒灌?
ID:668004 发表于 2022-3-23 18:30 | 只看该作者
你好 5551是起到什么作用
ID:668004 发表于 2022-3-8 18:30 | 只看该作者
温xyz 发表于 2022-3-3 09:45
Q6和L7就是升压设备,但升压这么高,我认为还是用变压器好。
便携式的产品 首先考虑的是轻便
ID:668004 发表于 2022-3-8 18:29 | 只看该作者
npn 发表于 2022-3-3 09:55
具体看50V接什么负载,多大功率,转换效率。
负载就是人体 模型应该接近于RC串并联
ID:668004 发表于 2022-3-8 18:28 | 只看该作者
taotie 发表于 2022-3-3 10:20
电压输出可近似为。Vout = Vin * T/(T-T1) 其中。
  T = PWM周期
  T1=关闭时间。
你好 图中哪个是T和T1呢
ID:668004 发表于 2022-3-8 18:27 | 只看该作者
meeele 发表于 2022-3-3 10:15
升压后要电池能用多久?
是间断输出 不是说一直那么高的电压    工作时间是5-60min
ID:668004 发表于 2022-3-8 18:23 | 只看该作者
这个电路很经典  只是能不能升压到50V?有十倍!这需要程序员如何写代码呢
变压器放不进去的  太大了
ID:668004 发表于 2022-3-8 18:22 | 只看该作者
有一款电刺激理疗仪产品,需要实现如下参数,有哪些性价比高且可靠的电路实现方式?
输入电压4.2V,输出电压4.2-40V,电流50mAmax,频率2-100HZ
ID:668004 发表于 2022-3-8 17:17 | 只看该作者
这个电路很经典!控制的逻辑很关键!有没有参考的代码!代码写的不好  升压上不去
ID:668004 发表于 2022-3-8 14:38 | 只看该作者
您好  哥  能从4.2V干到50V吗
ID:668004 发表于 2022-3-8 14:37 | 只看该作者
munuc_w 发表于 2022-3-3 08:34
请使用BOOST电路。
图中我那个不就是BOOST电路吗
ID:342822 发表于 2022-3-3 10:20 | 只看该作者
  T = PWM周期
  T1=关闭时间。
ID:1007916 发表于 2022-3-3 10:15 | 只看该作者
升压后要电池能用多久?
ID:57657 发表于 2022-3-3 09:55 | 只看该作者
ID:912398 发表于 2022-3-3 09:49 | 只看该作者
不是说BOOST电路升压极限是输入电压的10倍么?4.2升压到50V能做到么?
ID:8222 发表于 2022-3-3 09:45 | 只看该作者
man1234567 发表于 2022-3-3 08:23
貌似没看到其他的升压的器件,电路不全
请看文字备注中第3条
ID:213173 发表于 2022-3-3 09:39 | 只看该作者
ID:608154 发表于 2022-3-3 08:38 来自触屏版 | 只看该作者
我看清楚了,是开关型串联稳压电源
ID:752974 发表于 2022-3-3 08:34 | 只看该作者
请使用BOOST电路。
ID:584814 发表于 2022-3-3 08:23 | 只看该作者
貌似没看到其他的升压的器件,电路不全
请看文字备注中第3条
