查看: 2302|回复: 9
8位的数组,合并16位进行比较最大值和记录其下标,C语言代码有没有错误,是否可以简化
ID:709761 发表于 2022-3-3 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
uchar mm[]={0x32,0x21,0x22,0x45,0x54,0x11,0x66,0x22,0x32,0x21};
           uint max = (mm[0]<<8)|mm[1];
        uint dd;
//     uchar kk;//下标
     for (  i4 = 2; i4 < 10; i4++)
                dd= (mm[i4]<<8)|mm[++i4];
         if (max < dd)
             max = dd;
//                                                 kk=i4;
ID:624769 发表于 2022-3-3 20:59 | 只看该作者
新建一个C文件, 添加到项目中,
在这个新建的C文件中,
extern  uint  mm[5];
然后, 在这个新的C文件里,就可以直接用16位来比较了, 不需要拼接。
ID:709761 发表于 2022-3-4 07:39 | 只看该作者
188610329 发表于 2022-3-3 20:59
新建一个C文件, 添加到项目中,
在这个新建的C文件中,
extern  uint  mm[5];
后面需要串口发送8位数据
ID:844772 发表于 2022-3-4 08:56 | 只看该作者
程序结果是不是不对啊? mm[0]就是8位的,你mm[0]<<8,是要给它清零吗?应该是max=mm[0];max=(max<<8)|mm1[1];
ID:514901 发表于 2022-3-4 09:18 | 只看该作者
uint *num = (uint *)mm;
uint max;
uchar index,i;
max = num[0];
index = 0;
for(i = 1;i < 5;i++)
    if(max < num[i])
        max = num[i];
        index = i;
ID:844772 发表于 2022-3-4 09:25 | 只看该作者
uint max;
这个在C51没试过,但在微机中用过,类型使用的是short,因为int是4字节了,想说的是这个跟楼主要求不大一样,mm[0]是低八位;mm[1]是高八位。要是谁发现51是相反的,麻烦留言,我一时不方便试验。
ID:213173 发表于 2022-3-4 09:26 | 只看该作者
李冬 发表于 2022-3-4 07:39
后面需要串口发送8位数据
通常用整形数组比较出最大值,串口分别发送高8位和低8位数据。
ID:514901 发表于 2022-3-4 09:54 | 只看该作者
glinfei 发表于 2022-3-4 09:25
这个在C51没试过,但在微机中用过,类型使用的是short,因为int是4字节了,想说的是这个跟楼主要求不大一 ...
C51中int是十六位,楼主程序来看第一个字节高八位,第二个字节低八位
ID:123289 发表于 2022-3-4 11:51 | 只看该作者
如果是8位机,先比高位再比低位速度最快。
如果是16位机,则先组合再比较速度快。
ID:624769 发表于 2022-3-4 12:12 来自触屏版 | 只看该作者
后面需要串口发送8位数据
发的时候在原来的c文件里发。
