查看: 6519|回复: 2
WL99-Ⅲ袋装水泥计数器
ID:15757 发表于 2009-7-30 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
WL99-Ⅲ袋装水泥计数器
   WL99-Ⅲ袋装水泥计数器——中国水泥行业计数器第一品牌。 WL99-Ⅲ袋装水泥计数器是一款用来精确计数传输带上水泥包数,水泥在传送带上精确计数的自动化仪器。该仪器采用单片机控制,数码开关设定,高亮度LED显示,计数信号光电隔离等技术。此水泥计数器具有抗干扰性强,计数精确、快速,经久耐用等特点,适用于水泥装车的数量提醒、累计生产总量计数等方面。与传统的水泥计包器相比,本水泥计数器采用“不规则水泥连包补偿法”和“双通道带速补偿法”,其具有更精确更快速的计数功能,具有很强的可靠性。
以一个年产100万吨水泥的水泥厂为例,0.5%的误差是(1000000吨*20包/吨*0.5%)100000包,以一包水泥10元计算,一年的误差损失就是100万元。这样的误差损失对于水泥厂家无疑是巨大的损失,且容易造成企业信用度及客户信任度的下降。
针对此问题,在研究了水泥传送带设备的特点和分析误差产生的根源后。我们采用“双通道带速补偿法”,对检测到的水泥包进行模糊智能优化处理.设计了WL99-Ⅲ袋装水泥计数器。有效吸收了冗余的干扰信号,智能识别水泥连包和小叠包,达到水泥在传送带上精确计数.
WL99-Ⅲ袋装水泥计数器特点:
1.       水泥厂专用,操作简单、方便
2.       计数精确、快速,经久耐用
3.       可单包计数、连包计数、批量计数
4.       采用“双通道带速补偿法”可智能分辨连包
5.       采用“不规则水泥连包补偿法”可智能分辨小叠包
6.       光电信号隔离,抗干扰性强
7.       断电存储功能,防止数据丢失
8.       美观大方,可外接多个大屏幕显示屏
WL99-Ⅲ袋装水泥计数器规格:
1.     水泥计数器: 400mm X 300mm X 80mm
2. 大屏幕显示屏: 430mm X 175mm X 85mm
3. 大屏幕字体: 字高10cm以上
WL99-Ⅲ袋装水泥计数器功能与用途:
1、          单包计数:可自动吸收水泥袋上和皮带上的干扰脉冲达到准确计数。
2、          连包计数:设定单包的正常参数,连包时可根据单包的正常参数智能识别出连包数。
3、          批量计数:可设定并显示单包数(0-60000),达到设定值时,计数器输出闪烁报警信号“AL”并输出一组开关控制信号(5A)。
4、          设定值到达时计数器自动清零或手动清零:可按需要输入密码设定。
5、          批量设定值到达提前报警:提前包数可按需要输入密码设定。
6、          总数累计:可查看计数总数(0-9999999)(输入密码可清零)。
7、          故障报警:当计数器检测到感应头状态异常,或连包超过10包以上输出一组继电器开关信号报警(5A),该开关可接报警铃或停皮带。
8、          自动控制:继电器开关信号可直接与包装线的二次线路实现自动控制。(如:控制包装机停止,皮带停止,推包机开合,装车机停止,连接报警铃等)。
WL99-Ⅲ袋装水泥计数器主要技术参数:
1、额定电源电压:220V
2、工作电压范围:额定电压85-110%.
3、计数输入方式:光电输入.接近开关输入。
4、计数范围:
批量计数:0-60000
累加计数:0-99999999.
5、工作模式:加计数.
6、水泥连包计数分辨:2-10包.
7、电源功耗:  25W。
8、工作环境温度:-10~+50 C 无冷凝水。
9、复零方式:手动/自动复零.
10、输出触点:常开常闭.
维护:保持对射光电开关在同一直线上和感应头的清洁。
公司名称:福州悟隆电子科技有限公司
公司地址:福建省福州市仓山区观海路太平洋城11栋2003
联系电话:0591-83407931 13799341000
传真:059183407699
联系人:郑经理
客服E-Mail:wulongdianzi@163.com
客服QQ:394240581
[此贴子已经被作者于2009-8-3 16:09:12编辑过]
ID:15757 发表于 2009-8-5 15:08 | 显示全部楼层
ID:15952 发表于 2009-8-6 12:10 | 显示全部楼层
呵呵,还意为是一个技术讨论帖子呢
[此贴子已经被作者于2009-8-6 12:10:59编辑过]
