查看: 2028|回复: 2
使用24c04储存和读取数据,我知道页选,但是我的代码只能写入和读取第一页的内容
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:997450 发表于 2022-3-7 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机是89c51rc,晶振11.0592。在我的理解中,c04的页选择是对A0引脚电平的设置,同时页地址的定位对于第0页和第1页都是从0x00开始的。但结果就是我的写入和读取仅仅只是对第0页的操作
  1. sbit scl=P3^6;
  2. sbit sda=P3^7;
  3. void delay() //延时应大于4.7us
  4. { ;;;}
  5. void delay1(uint n) //ms
  6. {
  7. uint i,y;
  8. for(i=n;i>0;i--)
  9. for(y=114;y>0;y--);
  10. }
  11. void start() //开始发送数据
  12. {
  13. sda=1;
  14. delay(); //scl在高电平期间,sda由高到低
  15. scl=1;
  16. delay();
  17. sda=0;
  18. delay();
  19. }
  20. void stop() //停止发送数据
  21. { sda=0; //scl在高电平期间,sda由高到低
  22. delay();
  23. scl=1;
  24. delay();
  25. sda=1;
  26. delay();
  27. }
  28. void response()//主机检测从机的应答信号
  29. { uchar i;
  30. scl=1;
  31. delay();
  32. if((sda==1)&&i<250) i++; //应答sda为0,非应答为1
  33. scl=0; //释放总线
  34. delay();
  35. }
  36. void ack()//读取数据后,主机发送应答信号给从机,表示已接收,从机继续发送——连续页写
  37. {
  38. sda=0;
  39. delay();
  40. scl=1;
  41. delay();
  42. scl=0;
  43. delay();
  44. sda=1;
  45. delay();
  46. }
  47. void noack()//读取数据后,主机发送非应答信号给从机,表示已接收,从机停止发送
  48. {
  49. sda=1;
  50. delay();
  51. scl=1;
  52. delay();
  53. scl=0;
  54. delay();
  55. }
  56. void write_byte(uchar date) //写一个字节
  57. {
  58. uchar i,temp;
  59. temp=date;
  60. for(i=0;i<8;i++)
  61. {
  62. scl=0; //scl上跳沿写入
  63. delay();
  64. sda=temp&0x80;
  65. delay();
  66. scl=1;
  67. delay();
  68. temp=temp<<1;
  69. scl=0;
  70. delay();
  71. }
  72. sda=1;
  73. delay();
  74. }
  75. uchar read_byte()
  76. {
  77. uchar i,k;
  78. scl=0;
  79. delay();
  80. sda=1;
  81. delay();
  82. for(i=0;i<8;i++)
  83. {
  84. scl=1;
  85. delay();
  86. k=k<<1;
  87. if(sda)
  88. k=k|0x01;
  89. scl=0;
  90. delay();
  91. }
  92. return k;
  93. }
  94. void write_add(uchar address,uchar date1,uchar date2, uchar ss)//对24c写入两字节数据
  95. {
  96. uchar temp;
  97. if(ss)
  98. temp=0xa2;
  99. else
  100. temp=0xa0;
  101. start();
  102. write_byte(temp); //设备地址
  103. response();
  104. write_byte(address);
  105. response();
  106. write_byte(date1);//由于最大寻址为256,所以512字节每次写入2字节
  107. response();
  108. delay1(10);
  109. write_byte(date2);
  110. response();
  111. delay1(10);
  112. stop();
  113. }
  114. uchar read_add(uchar address, uchar ss)//读取24c中某地址数据
  115. {
  116. uchar temp;
  117. uchar date;
  118. if(ss)
  119. temp=0xa2;
  120. else
  121. temp=0xa0;
  122. start();
  123. write_byte(temp);
  124. response();
  125. write_byte(address);
  126. response();
  127. start();
  128. write_byte(temp+1); //1表示接收地址
  129. response();
  130. date=read_byte();
  131. noack();
  132. stop();
  133. return date;
  134. }
  135. void main()
  136. {
  137. int i;
  138. for(i=0; i<=255; i++)//256
  139. {
  140. if(i<=128)
  141. {
  142. write_add(i,year_code[2*i],year_code[2*i+1],0);//最后一个数字为零时,对第0页进行操作
  143. delay1(10);
  144. }
  145. else
  146. {
  147. write_add(i-128,year_code[2*i],year_code[2*i+1],1);//最后一个数字为1时,对第1页进行操作
  148. delay1(10);
  149. }
  150. }
  151. }
ID:301191 发表于 2022-3-10 21:33 | 显示全部楼层
顶一下
ID:624769 发表于 2022-3-10 21:49 | 显示全部楼层
{ uchar i;
sda = 1;
scl=1;
delay();
while((sda==1)&&i<250) i++; //应答sda为0,非应答为1
scl=0; //释放总线
delay();
