查看: 3153|回复: 18
请问51单片机有什么型号外围元件最少的?
ID:575020 发表于 2022-3-7 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用窄的双列直插51单片机,20个引脚左右的,有没有什么型号不用外部晶振和上拉电阻的?
ID:401564 发表于 2022-3-7 17:45 | 只看该作者
为什么要DIP?个人感觉TSSOP贴片的也可以呀,不管是DIY还项目产品,现在都是小封装为主流
如果只是因为不好焊,那更应该用贴片的来提升一下了
STC8G1K08,贴片小封装,8051单片机中,性价比最高的单片机了,3块一片
非得要DIP的,那就stc12c2052ad吧,这玩意比后面出新型号的还要贵
ID:575020 发表于 2022-3-7 20:31 | 只看该作者
如果只是因为不好焊 ...
贴片的还要专用电路板,还是就用洞洞板比较好,stc12c2052ad这玩意可以不用外接晶振和上拉电阻么?编程跟stc89c52一样么?
ID:979299 发表于 2022-3-7 20:58 | 只看该作者
stc12c2052ad内部集成复位电路,内部R/C 振荡器,要求不高时可选用内部时钟,指令代码完全兼容传统8051
ID:401564 发表于 2022-3-7 21:27 | 只看该作者
singrain 发表于 2022-3-7 20:31
贴片的还要专用电路板,还是就用洞洞板比较好,stc12c2052ad这玩意可以不用外接晶振和上拉电阻么?编程跟 ...
这都什么年代了,还玩洞洞板,自己画板不比那玩意好,再说了,画板也是要掌握的一门技能之一呀
我之前还买了打印机回来自己泡板,现在,打印机丢一边了,画板的好处是洞洞板不能比的
唯一就是要个几天时间而已,搞个什么玩意,也不差那几天
stc12c2052ad没有上拉电阻
可以不用晶振和复位电路
89C52有的它都有,比89C52多了ADC的功能
ID:624769 发表于 2022-3-7 23:14 | 只看该作者
STC15W408AS-DIP20
无需外部晶振(内部4Mhz~35Mhz可调),无需复位电路,IO口可以4种模式切换,有ADC, 有SPI,有串口
ID:401564 发表于 2022-3-7 23:39 | 只看该作者
188610329 发表于 2022-3-7 23:14
STC15W408AS-DIP20
无需外部晶振(内部4Mhz~35Mhz可调),无需复位电路,IO口可以4种模式切换,有ADC,  ...
我以为STC15W不会出DIP封装的了呢,没想到还有DIP封装的
STC15W408AS-DIP20性价比是比stc12c2052ad高
也不知道是怎么想的,越低端的玩意价格反而更高,马云家竟然要九块五一片
STC15W408AS-DIP20竟然是三块多一片............
ID:546770 发表于 2022-3-8 08:30 | 只看该作者
STC15F2k60S2有DIP封装的,内部集成晶振和复位电路,只需要接VCC就能工作。
ID:624769 发表于 2022-3-8 09:41 来自触屏版 | 只看该作者
也 ...
stc的定价,一直是个迷,dip的封装一直是在出的,最新的是stc8g1k08-dip16,也就两块出头。stc8h1k08-dip20,还是排队中,应该也快出来了,楼主能等的话可以等等。
ID:824490 发表于 2022-3-8 09:56 | 只看该作者
某创,5元,每个月2次,有实付定单后还能0元每个月2次。
楼上的说的对,layout也是必需学会的技能。。。。
ID:1008919 发表于 2022-3-8 10:18 | 只看该作者
at89c52
ID:245053 发表于 2022-3-8 10:18 | 只看该作者
楼上的说的对,layout也是必需学会的技能。。。 ...
某创已经是10×10cm内免费了。。。
ID:824490 发表于 2022-3-8 11:08 | 只看该作者
pcf2000 发表于 2022-3-8 10:18
某创已经是10×10cm内免费了。。。
反正近1年来,每个月2款都是0元。。因为有实付定单,所以薅得理所当然。
ID:339338 发表于 2022-3-8 15:19 | 只看该作者
51的不清楚,但你做简单的功能,合泰单片机还是可以的,不用加什么外设
ID:401564 发表于 2022-3-8 18:32 | 只看该作者
兄弟,人家只是想用洞洞焊的,又不是搞项目,合泰的烧录器至少是350块以上吧?跟一两块的STC下载电路能比吗?
ID:245053 发表于 2022-3-9 09:40 | 只看该作者
是的,经常薅。。。周期个人感觉还是可以
ID:575020 发表于 2022-3-26 20:01 | 只看该作者
188610329 发表于 2022-3-8 09:41
stc的定价,一直是个迷,dip的封装一直是在出的,最新的是stc8g1k08-dip16,也就两块出头。stc8h1k08-dip ...
stc8g和8h有啥区别,比起15W和15F好在哪儿?
ID:944091 发表于 2022-3-26 20:56 来自触屏版 | 只看该作者
你这有实付订单后才能0元每月两次的应该是某配吧,某创不用实付订单都能每月两次免费。
ID:1012159 发表于 2022-3-27 11:42 | 只看该作者
AT89C52单片机
