查看: 2471|回复: 1
关于电池低压产品的漏电流和耐压测试
ID:668004 发表于 2022-3-8 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
像手环,手机,耳机这种电池供电的产品。充电是DC5V。如何用漏电流测试仪和耐压测试仪进行漏电流和耐压的测试?怎么接线?
AC模式
1.电源适配器输入短路,输出短路,耐压测试仪红色线夹子接输入短路处,黑色线夹子接电源输出短路处
2.网电源输入短路,耐压测试仪红色夹子接输入短路处,黑色线夹子接被测试产品外壳
3.网电源输入短路,耐压测试仪红色夹子接输入短路处,黑色线夹子接被测试产品地
DC模式
1.产品电池拔了,端口短路,耐压测试仪红色夹子接输入短路处,黑色线夹子接被测试产品应用部分(有可能是外壳也有可能是其他与人体接触部分)
2.被测产品电池拔了,接电池的端口短路,耐压测试仪红色夹子接输入短路处,黑色线夹子接被测试产品外壳
除了以上几种模式,还需要做哪些项目?
这种低压的产品有必要做漏电流和耐压测试吗?漏电流是产品对人体的漏电流?耐压是充电时或者患者静电释放的抗耐压?
ID:123289 发表于 2022-3-8 16:08 | 只看该作者
1、检验是有标准,根据不同的目的,选择采用不同的标准(标准上有许多条例)。详细请查阅国家相关的检验标准。
2、有无必要做,也是根据目的来的,低压触不死人,但目的是不是这个呢?
例如,手机未用,但2小时就没有电了,OK吗?8小时呢,2天呢,10天呢……,需不需要有个界定、评估的方式呢?
