查看: 5910|回复: 13
Proteus仿真运行单片机hex文件后无反应?
51单片机水质监测
请问大佬运行hex文件以后怎么1602显示屏没有反应?
水质 2022-03-08 182653.png (132.69 KB, 下载次数: 104)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:262 发表于 2022-3-8 20:49 | 只看该作者
你这个电路看起来没有问题,,是代码错误导致的,需要花几天的时间重新写一下代码
ID:121859 发表于 2022-3-9 08:18 | 只看该作者
不是说有HEX就能正常仿真运行的,必须有正确的HEX才行,所以你的这个HEX文件可能有问题。
ID:96682 发表于 2022-3-10 05:56 | 只看该作者
未载入程序
ID:102963 发表于 2022-3-10 08:16 | 只看该作者
可能你处在暂停状态。仿真软件左下角,有个双竖线,你看下它是不是亮了?如果它亮了,说明是在暂停状态。运行仿真是点左下角的,一个向右的箭头。
ID:985137 发表于 2022-3-10 17:24 | 只看该作者
应该是代码错了,可以简单的先测一下lcd显示有没有问题,如果没有,仔细看看代码吧
ID:161164 发表于 2022-3-10 18:35 | 只看该作者
部份版本的Protues LCD1602仿真不支援checkbusy()
而你的Hex档的源代码可能有运行checkbusy()函数
于是在checkbusy()中死循环了
ID:1012159 发表于 2022-3-22 13:03 | 只看该作者
你应该是没有录入程序,再去重新生成一下HEX程序
ID:1088120 发表于 2023-7-11 17:45 | 只看该作者
songxia8013 发表于 2022-3-10 08:16
可能你处在暂停状态。仿真软件左下角,有个双竖线,你看下它是不是亮了?如果它亮了,说明是在暂停状态。运 ...
woc,太久没用Proteus了,仿真怎么开始都已经忘了,谢谢大佬提醒
ID:1028610 发表于 2023-7-11 23:42 | 只看该作者
仿真电路里面:LCD1602——RW引脚被你拉低了,另外你的网络标签也没加对
ID:111463 发表于 2023-7-12 10:45 | 只看该作者
这个论坛中太多参考样例了,此外建议通过一个开发板现成的样例来提升单片机学习水平
ID:1054554 发表于 2023-7-13 18:00 | 只看该作者
可能是代码错了,先测一下l代码
ID:57657 发表于 2023-7-13 18:17 | 只看该作者
暂停后点开这3个,查看寄存器内存数据是否正常?
