查看: 1685|回复: 4
什么叫开漏输出?作为一个单片机新手的一些小问题
ID:1009210 发表于 2022-3-9 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:879809 发表于 2022-3-9 17:14 | 只看该作者
漏极不接线。如果真想知道有什么好处或者怎么灵活使用,找本《数字电路》查“线与”那一章节。
ID:800866 发表于 2022-3-10 14:39 | 只看该作者
你可以理解为,开漏输出方式,就是输出低0的时候有驱动能力,输出高1的时候没有驱动能力,所以一般开漏输出方式的引脚需要加上拉电阻
ID:624769 发表于 2022-3-10 15:29 来自触屏版 | 只看该作者
开漏,你可以理解为,断开,和接地两个状态。是单片机使用中,最好好用的一个模式。
ID:341453 发表于 2022-3-10 15:55 | 只看该作者
漏极断开,有能力输出0,没有能力输出1。要输出1,则要有上拉电阻。
