查看: 1897|回复: 5
测光照强度用什么型号的硅光电池?公式
ID:777603 发表于 2022-3-9 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下各位,用来测日常的光照强度用什么型号的硅光电池呀?还有我看到大多数都是短路电流的起始值,那怎么知道照度和电流的关系呀?没看见公式,单就说线性了。(没有照度计,不然自己也能测)
ID:879809 发表于 2022-3-10 17:52 | 只看该作者
你先要有个标准的光照度表,才能标定你自己买的硅光电池。
ID:777603 发表于 2022-3-11 14:31 | 只看该作者
发表于 2022-3-10 17:52
那哪里可以得到那个表呀?
ID:401564 发表于 2022-3-11 20:01 | 只看该作者
没有哪个厂商的硅光电池是直接对应照度给你的,因为它的输出是线性的,数据相对好找
NTC就不是线性的,所以,一般的NTC是有对应的温度电阻表给你的
都是有一个大概的表格给而已
如果你要做,自己是一定要有照度计来验证的
如果没有,就买一个
如果不想买,就叫别人送
实在不行,就不要做这个了.....
几十块钱的东西,是工作就叫老板买
如果是自己的,就直接上网去买
ID:777603 发表于 2022-3-13 12:18 | 只看该作者
NTC就不是线性的,所以, ...
已经买了照度计了
ID:401564 发表于 2022-3-13 15:29 | 只看该作者
黄冬梅 发表于 2022-3-13 12:18
已经买了照度计了
这就对了,因为你是研发,没有一个标准,你是不能知道你做出来的东西是行还是不行的
