查看: 9743|回复: 0
ST7567A-12864LCD屏幕驱动程序与资料
入手一个ST7567A-12864LCD屏的屏幕,不知道怎么驱动。自己捣鼓了很久,先用网上的代码,发现行不通。
我就在网上找了很久,找到了这款屏幕的资料。
这个屏幕跟常见的LCD12864是不一样的,它没有字库。
下面是单片机驱动代码:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include "LCD12864.h"
  4. #include "charcode.h"
  5. #include <delay.h>
  6. //写入一个命令到12864
  7. void LCD12864_Write_A_Command(uchar cmd)
  8. {
  9.         CSPIN = 0;           //打开片选
  10.         RDPIN = 1;           //读失能
  11.         RSPIN = 0;       //选择命令
  12.         RWPIN = 0;       //选择写模式
  13.         _nop_();
  14.         _nop_();
  15.         LCD_DATA_PORT = cmd; //放置命令
  16.         _nop_();
  17.         _nop_();
  18.         RWPIN = 1;           //写入命令
  19. }
  20. //写入一个数据到12864
  21. void LCD12864_Write_A_Data(uchar dat)
  22. {
  23.         CSPIN = 0;           //打开片选
  24.         RDPIN = 1;           //读失能
  25.         RSPIN = 1;       //选择数据
  26.         RWPIN = 0;       //选择写模式
  27.         _nop_();
  28.         _nop_();
  29.         LCD_DATA_PORT = dat;       //放置数据
  30.         _nop_();
  31.         _nop_();
  32.         RWPIN = 1;           //写数据
  33. }
  34. //初始化12864
  35. void LCD12864_Init(void)
  36. {
  37.         uchar i;
  38.         RESET = 0;
  39.         for (i=0; i<100; i++);
  40.         CSPIN = 0;
  41.         RESET = 1;
  42.         //----------------Start Initial Sequence-------//
  43.         //------程序初始化设置,具体命令可以看文件夹下的数据手册---//
  44.         //--软件初始化--//
  45.         LCD12864_Write_A_Command(0xE2);  //reset
  46.         for (i=0; i<100; i++);           //延时一下
  47.         //--表格第8个命令,0xA0段(左右)方向选择正常方向(0xA1为反方向)--//
  48.         LCD12864_Write_A_Command(0xA0);  //ADC select segment direction
  49.         //--表格第15个命令,0xC8普通(上下)方向选择选择反向,0xC8为正常方向,0xC0反向--//
  50.         LCD12864_Write_A_Command(0xC8);  //Common direction
  51.         //--表格第9个命令,0xA6为设置字体为黑色,背景为白色---//
  52.         //--0xA7为设置字体为白色,背景为黑色---//
  53.         LCD12864_Write_A_Command(0xA6);  //reverse display
  54.         //--表格第10个命令,0xA4像素正常显示,0xA5像素全开--//
  55.         LCD12864_Write_A_Command(0xA4);  //normal display
  56.         //--表格第11个命令,0xA3偏压为1/7,0xA2偏压为1/9--//
  57.         LCD12864_Write_A_Command(0xA2);  //bias set 1/9
  58.         //--表格第19个命令,这个是个双字节的命令,0xF800选择增压为4X;--//
  59.         //--0xF801,选择增压为5X,其实效果差不多--//
  60.         LCD12864_Write_A_Command(0xF8);  //Boost ratio set
  61.         LCD12864_Write_A_Command(0x01);  //x4
  62.         //--表格第18个命令,这个是个双字节命令,高字节为0X81,低字节可以--//
  63.         //--选择从0x00到0X3F。用来设置背景光对比度。---/
  64.         LCD12864_Write_A_Command(0x81);  //V0 a set
  65.         LCD12864_Write_A_Command(0x23);
  66.         //--表格第17个命令,选择调节电阻率--//
  67.         LCD12864_Write_A_Command(0x25);  //Ra/Rb set
  68.         //--表格第16个命令,电源设置。--//
  69.         LCD12864_Write_A_Command(0x2F);
  70.         for (i=0; i<100; i++);
  71.         //--表格第2个命令,设置显示开始位置--//
  72.         LCD12864_Write_A_Command(0x40);  //start line
  73.         //--表格第1个命令,开启显示--//
  74.         LCD12864_Write_A_Command(0xAF);  // display on
  75.         for (i=0; i<100; i++);
  76. }
  77. //清屏12864
  78. void LCD12864_Clear_Screen(void)
  79. {
  80.         uchar i, j;
  81.         for(i=0; i<8; i++)
  82.         {
  83.                 //--表格第3个命令,设置Y的坐标--//
  84.                 //--Y轴有64个,一个坐标8位,也就是有8个坐标--//
  85.                 //所以一般我们使用的也就是从0xB0到0x07,就够了--//
  86.                 LCD12864_Write_A_Command(0xB0 + i);
  87.                 //--表格第4个命令,设置X坐标--//
  88.                 //--当你的段初始化为0xA1时,X坐标从0x10,0x04到0x18,0x04,一共128位--//
  89.                 //--当你的段初始化为0xA0时,X坐标从0x10,0x00到0x18,0x00,一共128位--//
  90.                 //--在写入数据之后X坐标的坐标是会自动加1的,我们初始化使用0xA0所以--//
  91.                 //--我们的X坐标从0x10,0x00开始---//
  92.                 LCD12864_Write_A_Command(0x10);
  93.                 LCD12864_Write_A_Command(0x00);
  94.                 //--X轴有128位,就一共刷128次,X坐标会自动加1,所以我们不用再设置坐标--//
  95.                 for(j = 0; j < 128; j++)
  96.                 {
  97.                         LCD12864_Write_A_Data(0x00);  //如果设置背景为白色时,清屏选择0XFF
  98.                 }
  99.         }
  100. }
  101. // 清屏12864,指定区域清屏(x1, y1)-(x2, y2)
  102. uchar LCD12864_Clear_XYScreen(uchar x1, uchar y1, uchar x2, uchar y2)
  103. {
  104.         uchar i, j, x11, x22;
  105.         //--Y的坐标只能从0到7,大于则直接返回--//
  106.         if((y1 > 7 || y1 < 0) || (y2 > 7 || y2 < 0)){
  107.                 return 0;
  108.         }
  109.         //--X的坐标只能从0到127,大于则直接返回--//
  110.         if((x1 > 127 || x1 < 0) || (x2 > 127 || x2 < 0)){
  111.                 return 0;
  112.         }
  113.         for(i = y1; i <= y2; i++)
  114.         {
  115.                 LCD12864_Write_A_Command(0xB0 + i); //设置y坐标
  116.                 x11 = (x1 >> 4) & 0x0F;   //由于X坐标要两句命令,分高低4位,所以这里先取出高4位
  117.                 x22 = x1 & 0x0F;          //取低四位
  118.                 //--设置X坐标--//
  119.                 LCD12864_Write_A_Command(0x10 + x11);   //高4位
  120.                 LCD12864_Write_A_Command(0x00 + x22);        //低4位
  121.                 //X坐标会自动加1,所以我们不用再设置坐标--//
  122.                 for(j = x1; j <= x2; j++)
  123.                 {
  124.                         LCD12864_Write_A_Data(0x00);  //如果设置背景为白色时,清屏选择0XFF
  125.                 }
  126.         }
  127.         return 1;
  128. }
  129. //在12864上面显示汉字,reentrant参数使函数重入
  130. //x,y为需要显示汉字的起始XY坐标,sized为汉字的分辨率大小,*cn为汉字字库数组
  131. uchar LCD12864_Display_CnCHAR(uchar x, uchar y, uchar sized, uchar *cn) reentrant
  132. {
  133.         uchar i, j, x1, x2;
  134.         //--Y的坐标只能从0到7,大于则直接返回--//
  135.         if(y > 7 || y < 0){
  136.                 return 0;
  137.         }
  138.         //--X的坐标只能从0到127,大于则直接返回--//
  139.         if(x > 127 || x <0){
  140.                 return 0;
  141.         }
  142.         y += 0xB0;           //求取Y坐标的值
  143.         //--设置Y坐标--//
  144.         LCD12864_Write_A_Command(y);
  145.         x1 = (x >> 4) & 0x0F;   //由于X坐标要两句命令,分高低4位,所以这里先取出高4位
  146.         x2 = x & 0x0F;          //去低四位
  147.         //--设置X坐标--//
  148.         LCD12864_Write_A_Command(0x10 + x1);   //高4位
  149.         LCD12864_Write_A_Command(0x00 + x2);        //低4位
  150.         for(i = 0; i < (sized / 8); i++){
  151.                 for(j = 0; j < sized; j++){
  152.                         LCD12864_Write_A_Data(*cn++);
  153.                 }
  154.                 //--设置Y坐标--//
  155.                 y++;
  156.                 LCD12864_Write_A_Command(y);
  157.                 //新行要重新设置列地址
  158.                 x1 = (x >> 4) & 0x0F;   //由于X坐标要两句命令,分高低4位,所以这里先取出高4位
  159.                 x2 = x & 0x0F;          //去低四位
  160.                 //--设置X坐标--//
  161.                 LCD12864_Write_A_Command(0x10 + x1);   //高4位
  162.                 LCD12864_Write_A_Command(0x00 + x2);        //低4位
  163.         }
  164.         return 1;
  165. }
  166. //在12864上面显示BMP图像
  167. //x,y为需要显示图像的起始XY坐标,sized为图像的分辨率大小,*cn为图像数组
  168. uchar LCD12864_Display_BMP(uchar x, uchar y, uchar sized, uchar *cn)
  169. {
  170.         uchar i, j, x1, x2;
  171.         //--Y的坐标只能从0到7,大于则直接返回--//
  172.         if(y > 7 || y < 0){
  173.                 return 0;
  174.         }
  175.         //--X的坐标只能从0到127,大于则直接返回--//
  176.         if(x > 127 || x <0){
  177.                 return 0;
  178.         }
  179.         y += 0xB0;           //求取Y坐标的值
  180.         //--设置Y坐标--//
  181.         LCD12864_Write_A_Command(y);
  182.         x1 = (x >> 4) & 0x0F;   //由于X坐标要两句命令,分高低4位,所以这里先取出高4位
  183.         x2 = x & 0x0F;          //去低四位
  184.         //--设置X坐标--//
  185.         LCD12864_Write_A_Command(0x10 + x1);   //高4位
  186.         LCD12864_Write_A_Command(0x00 + x2);        //低4位
  187.         for(i = 0; i < (sized / 8); i++){        //sized/8为显示完图像需要的行数,一行为8位,所以显示16x16的图像需要两行
  188.                 for(j = 0; j < sized; j++){                //sized为显示完图像需要的列数,一列1位,所以显示16x16的图像需要16列
  189.                         LCD12864_Write_A_Data(*cn++);
  190.                 }
  191.                 //--设置Y坐标--//
  192.                 //显示完第一行的数据,需要重新设置下一行的地址
  193.                 y++;
  194.                 LCD12864_Write_A_Command(y);
  195.                 //写列数据时,x坐标会自动+1,所以新行要重新设置列地址
  196.                 x1 = (x >> 4) & 0x0F;   //由于X坐标要两句命令,分高低4位,所以这里先取出高4位
  197.                 x2 = x & 0x0F;          //去低四位
  198.                 //--设置X坐标--//
  199.                 LCD12864_Write_A_Command(0x10 + x1);   //高4位
  200.                 LCD12864_Write_A_Command(0x00 + x2);        //低4位
  201.         }
  202.         return 1;
  203. }
  204. uchar a;
  205. //启动页
  206. void LCD_Start_Page(void)
  207. {
  208.         while(1){
  209.                         a=a+1;
  210.         if(a>9){
  211.                 a=0;
  212.         }
  213.         LCD12864_Display_CnCHAR(0, 6, CHINESECHARSIZE16, number+a*32);
  214.         LCD12864_Display_CnCHAR(14, 6, CHINESECHARSIZE16, function+4*32);
  215.         LCD12864_Display_CnCHAR(30, 6, CHINESECHARSIZE16, function+5*32);
  216.         Delay1000ms();
  217.         LCD12864_Clear_Screen();
  218.         }
  219.         //LCD12864_Display_CnCHAR(0, 6, CHINESECHARSIZE16, number);//功
  220.         //LCD12864_Display_CnCHAR(16, 6, CHINESECHARSIZE16, number + 32);//能
  221.         //LCD12864_Display_CnCHAR(95, 6, CHINESECHARSIZE16, number + 64);//锁
  222.         //LCD12864_Display_CnCHAR(111, 6, CHINESECHARSIZE16, number + 96);//定
  223.         //LCD12864_Display_CnCHAR(16, 1, CHINESECHARSIZE16, number);//中
  224.         //LCD12864_Display_CnCHAR(40, 1, CHINESECHARSIZE16, number + 72);//国
  225.         //LCD12864_Display_CnCHAR(64, 1, CHINESECHARSIZE16, number + 144);//联
  226.         //LCD12864_Display_CnCHAR(88, 1, CHINESECHARSIZE16, number + 216);//通
  227. }
  228. //显示左右图标
  229. void LCD_Display_ForRew(void)
  230. {
  231.         LCD12864_Display_BMP(20, 2, BMPSIZE16, for_rew);//左图标
  232.         LCD12864_Display_BMP(92, 2, BMPSIZE16, for_rew + 32);//右图标
  233. }
  234. //显示短信信息页
  235. void LCD_Display_Message(void)
  236. {
  237.         LCD_Display_ForRew();//显示左右图标
  238.         LCD12864_Display_BMP(48, 0, BMPSIZE32, message);//显示信息图标
  239.         //LCD12864_Clear_XYScreen(40, 4, 88, 5);//清除显示屏指定位置信息
  240.         LCD12864_Display_CnCHAR(48, 4, CHINESECHARSIZE16, message + 128);//信
  241.         LCD12864_Display_CnCHAR(64, 4, CHINESECHARSIZE16, message + 160);//息
  242.         LCD12864_Display_CnCHAR(0, 6, CHINESECHARSIZE16, select_return);//选
  243.         LCD12864_Display_CnCHAR(16, 6, CHINESECHARSIZE16, select_return + 32);//择
  244.         LCD12864_Display_CnCHAR(95, 6, CHINESECHARSIZE16, select_return + 64);//返
  245.         LCD12864_Display_CnCHAR(111, 6, CHINESECHARSIZE16, select_return + 96);//回
  246. }
  247. //显示联系人信息页
  248. void LCD_Display_Contact(void)
  249. {
  250.         LCD_Display_ForRew();//显示左右图标
  251.         LCD12864_Display_BMP(48, 0, BMPSIZE32, contact);//显示联系人图标
  252.         //LCD12864_Clear_XYScreen(40, 4, 88, 5);//清除显示屏指定位置信息
  253.         LCD12864_Display_CnCHAR(40, 4, CHINESECHARSIZE16, contact + 128);//联
  254.         LCD12864_Display_CnCHAR(56, 4, CHINESECHARSIZE16, contact + 160);//系
  255.         LCD12864_Display_CnCHAR(72, 4, CHINESECHARSIZE16, contact + 192);//人
  256.         LCD12864_Display_CnCHAR(0, 6, CHINESECHARSIZE16, select_return);//选
  257.         LCD12864_Display_CnCHAR(16, 6, CHINESECHARSIZE16, select_return + 32);//择
  258.         LCD12864_Display_CnCHAR(95, 6, CHINESECHARSIZE16, select_return + 64);//返
  259.         LCD12864_Display_CnCHAR(111, 6, CHINESECHARSIZE16, select_return + 96);//回
  260. }
  261. //锁定屏幕
  262. void LCD_Locked_Screen(void)
  263. {
  264.         LCD12864_Display_CnCHAR(4, 1, CHINESECHARSIZE24, locked_screen);//屏
  265.         LCD12864_Display_CnCHAR(28, 1, CHINESECHARSIZE24, locked_screen + 72);//幕
  266.         LCD12864_Display_CnCHAR(52, 1, CHINESECHARSIZE24, locked_screen + 144);//已
  267.         LCD12864_Display_CnCHAR(74, 1, CHINESECHARSIZE24, locked_screen + 216);//锁
  268.         LCD12864_Display_CnCHAR(98, 1, CHINESECHARSIZE24, locked_screen + 288);//定
  269.         LCD12864_Display_CnCHAR(0, 6, CHINESECHARSIZE16, locked_screen + 360);//解
  270.         LCD12864_Display_CnCHAR(16, 6, CHINESECHARSIZE16, locked_screen + 392);//锁
  271. }
驱动芯片的资料(仅供参考): ST7565p数据手册.pdf (858.26 KB, 下载次数: 99)
其他不重要资料(仅供参考):
12864数据手册.pdf (1.3 MB, 下载次数: 72)
12864转接原理图.pdf (148.73 KB, 下载次数: 52)
实验必读.doc (291 KB, 下载次数: 51)
收藏收藏9 分享淘帖 顶顶 踩踩
