查看: 3736|回复: 1
C语言的库函数
ID:591424 发表于 2022-3-10 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、数学函数
调用数学函数时,要求在源文件中包下以下命令行:
#include <math.h>
函数原型说明
功能
返回值
说明
int abs( int x)
求整数x的绝对值
计算结果
double fabs(double x)
求双精度实数x的绝对值
计算结果
double acos(double x)
计算cos-1(x)的值
计算结果
x在-1~1范围内
double asin(double x)
计算sin-1(x)的值
计算结果
x在-1~1范围内
double atan(double x)
计算tan-1(x)的值
计算结果
double atan2(double x)
计算tan-1(x/y)的值
计算结果
double cos(double x)
计算cos(x)的值
计算结果
x的单位为弧度
double cosh(double x)
计算双曲余弦cosh(x)的值
计算结果
double exp(double x)
求ex的值
计算结果
求双精度实数x的绝对值
计算结果
double floor(double x)
求不大于双精度实数x的最大整数
double fmod(double x,double y)
求x/y整除后的双精度余数
double frexp(double val,int *exp)
把双精度val分解尾数和以2为底的指数n,即val=x*2n,n存放在exp所指的变量中
返回位数x
0.5≤x<1
double log(double x)
求㏑x
计算结果
x>0
double log10(double x)
求log10x
计算结果
x>0
double modf(double val,double *ip)
把双精度val分解成整数部分和小数部分,整数部分存放在ip所指的变量中
返回小数部分
double pow(double x,double y)
计算xy的值
计算结果
double sin(double x)
计算sin(x)的值
计算结果
x的单位为弧度
double sinh(double x)
计算x的双曲正弦函数sinh(x)的值
计算结果
double sqrt(double x)
计算x的开方
计算结果
x≥0
double tan(double x)
计算tan(x)
计算结果
double tanh(double x)
计算x的双曲正切函数tanh(x)的值
计算结果
二、字符函数
调用字符函数时,要求在源文件中包下以下命令行:
#include <ctype.h>
函数原型说明
功能
返回值
int isalnum(int ch)
检查ch是否为字母或数字
是,返回1;否则返回0
int isalpha(int ch)
检查ch是否为字母
是,返回1;否则返回0
int iscntrl(int ch)
检查ch是否为控制字符
是,返回1;否则返回0
int isdigit(int ch)
检查ch是否为数字
是,返回1;否则返回0
int isgraph(int ch)
检查ch是否为ASCII码值在ox21到ox7e的可打印字符(即不包含空格字符)
是,返回1;否则返回0
int islower(int ch)
检查ch是否为小写字母
是,返回1;否则返回0
int isprint(int ch)
检查ch是否为包含空格符在内的可打印字符
是,返回1;否则返回0
int ispunct(int ch)
检查ch是否为除了空格、字母、数字之外的可打印字符
是,返回1;否则返回0
int isspace(int ch)
检查ch是否为空格、制表或换行符
是,返回1;否则返回0
int isupper(int ch)
检查ch是否为大写字母
是,返回1;否则返回0
int isxdigit(int ch)
检查ch是否为16进制数
是,返回1;否则返回0
int tolower(int ch)
把ch中的字母转换成小写字母
返回对应的小写字母
int toupper(int ch)
把ch中的字母转换成大写字母
返回对应的大写字母
三、字符串函数
#include <string.h>
函数原型说明
功能
返回值
char *strcat(char *s1,char *s2)
把字符串s2接到s1后面
s1所指地址
char *strchr(char *s,int ch)
在s所指字符串中,找出第一次出现字符ch的位置
返回找到的字符的地址,找不到返回NULL
int strcmp(char *s1,char *s2)
对s1和s2所指字符串进行比较
s1<s2,返回负数;s1= =s2,返回0;s1>s2,返回正数
char *strcpy(char *s1,char *s2)
把s2指向的串复制到s1指向的空间
s1 所指地址
unsigned strlen(char *s)
求字符串s的长度
返回串中字符(不计最后的'\0')个数
char *strstr(char *s1,char *s2)
在s1所指字符串中,找出字符串s2第一次出现的位置
返回找到的字符串的地址,找不到返回NULL
四、输入输出函数
#include <stdio.h>
函数原型说明
功能
返回值
void clearer(FILE *fp)
清除与文件指针fp有关的所有出错信息
无
int fclose(FILE *fp)
关闭fp所指的文件,释放文件缓冲区
出错返回非0,否则返回0
int feof (FILE *fp)
检查文件是否结束
遇文件结束返回非0,否则返回0
int fgetc (FILE *fp)
从fp所指的文件中取得下一个字符
出错返回EOF,否则返回所读字符
char *fgets(char *buf,int n, FILE *fp)
从fp所指的文件中读取一个长度为n-1的字符串,将其存入buf所指存储区
返回buf所指地址,若遇文件结束或出错返回NULL
FILE *fopen(char *filename,char *mode)
以mode指定的方式打开名为filename的文件
成功,返回文件指针(文件信息区的起始地址),否则返回NULL
int fprintf(FILE *fp, char *format, args,…)
把args,…的值以format指定的格式输出到fp指定的文件中
实际输出的字符数
int fputc(char ch, FILE *fp)
把ch中字符输出到fp指定的文件中
成功返回该字符,否则返回EOF
int fputs(char *str, FILE *fp)
把str所指字符串输出到fp所指文件
成功返回非负整数,否则返回-1(EOF)
int fread(char *pt,unsigned size,unsigned n, FILE *fp)
从fp所指文件中读取长度size为n个数据项存到pt所指文件
读取的数据项个数
int fscanf (FILE *fp, char *format,args,…)
从fp所指的文件中按format指定的格式把输入数据存入到args,…所指的内存中
已输入的数据个数,遇文件结束或出错返回0
int fseek (FILE *fp,long offer,int base)
移动fp所指文件的位置指针
成功返回当前位置,否则返回非0
long ftell (FILE *fp)
求出fp所指文件当前的读写位置
读写位置,出错返回 -1L
int fwrite(char *pt,unsigned size,unsigned n, FILE *fp)
把pt所指向的n*size个字节输入到fp所指文件
输出的数据项个数
int getc (FILE *fp)
从fp所指文件中读取一个字符
返回所读字符,若出错或文件结束返回EOF
int getchar(void)
从标准输入设备读取下一个字符
返回所读字符,若出错或文件结束返回-1
char *gets(char *s)
从标准设备读取一行字符串放入s所指存储区,用’\0’替换读入的换行符
返回s,出错返回NULL
int printf(char *format,args,…)
把args,…的值以format指定的格式输出到标准输出设备
输出字符的个数
int putc (int ch, FILE *fp)
同fputc
同fputc
int putchar(char ch)
把ch输出到标准输出设备
返回输出的字符,若出错则返回EOF
int puts(char *str)
把str所指字符串输出到标准设备,将’\0’转成回车换行符
返回换行符,若出错,返回EOF
int rename(char *oldname,char *newname)
把oldname所指文件名改为newname所指文件名
成功返回0,出错返回-1
void rewind(FILE *fp)
将文件位置指针置于文件开头
无
int scanf(char *format,args,…)
从标准输入设备按format指定的格式把输入数据存入到args,…所指的内存中
已输入的数据的个数
五、动态分配函数和随机函数
#include <stdlib.h>
函数原型说明
功能
返回值
void *calloc(unsigned n,unsigned size)
分配n个数据项的内存空间,每个数据项的大小为size个字节
分配内存单元的起始地址;如不成功,返回0
void *free(void *p)
释放p所指的内存区
无
void *malloc(unsigned size)
分配size个字节的存储空间
分配内存空间的地址;如不成功,返回0
void *realloc(void *p,unsigned size)
把p所指内存区的大小改为size个字节
新分配内存空间的地址;如不成功,返回0
int rand(void)
产生0~32767的随机整数
返回一个随机整数
void exit(int state)
程序终止执行,返回调用过程,state为0正常终止,非0非正常终止
无
收藏收藏9 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:1042173 发表于 2023-11-30 23:24 | 只看该作者
百度个函数库软件,里面有好多,,,
