查看: 1624|回复: 1
哪种场合更适合使用HAL库?在实际的开发中会要求使用STM32 HAL库吗
ID:505848 发表于 2022-3-10 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前在写STM32的程序的时候,经常都是用一个之前用过的模板,然后根据硬件进行调整。最近有时间,想起之前用过的STM32CubeMX,下载下来,生成了集成RTOS的模板,感觉还是挺方便。但是生成出来的代码由于采用HAL库进行开发,相当于在原来的标准库上又增加了一层(优点自然是不少,最主要的是方便移植,有兴趣的可以去自行百度HAL库的优点)。由于没有实际的需求,所以好奇想问问大神,实际的开发中,会有公司要求使用HAL库进行开发吗,哪种场合更适合使用HAL库进行开发。
ID:879809 发表于 2022-3-10 17:45 | 只看该作者
性能严重过剩可以用HAL,虽然写的极其垃圾也可用。如果性能不行,用HAL库里面的LL库,那个效率高。
