查看: 23188|回复: 16
L298N控制两个直流电机电流不足问题
ID:53515 发表于 2013-9-9 13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用L298N控制一个直流电机时,没任何问题,但同时控制两个直流电机时,总是要用手先掰一下车轮,电机才会正常运行,而且正转时可能会有一个车轮不转了,有人说是电流不足,我装的是4节1.5V电池,有人碰到过这样的问题吗?求解,先说声谢谢了。
ID:55786 发表于 2013-10-20 10:24 | 只看该作者
你把电池换高级点的吧,干电池驱动不起来
ID:61167 发表于 2014-4-27 10:37 | 只看该作者
卖3个L298N模块 10元一个
ID:61242 发表于 2014-4-29 11:05 | 只看该作者
vcc单独接一个电源。不要和5V共用。
ID:73964 发表于 2015-3-21 18:07 | 只看该作者
我也遇到了这样的问题
  求解??
ID:80976 发表于 2015-6-21 09:30 | 只看该作者
电源驱动能力不足
ID:83979 发表于 2015-6-26 23:47 | 只看该作者
用18650电池
ID:85110 发表于 2015-7-8 17:42 | 只看该作者
你一共6V。我用18650*2,L298N7.4V输入进去,直接驱动电机。5Vwifi+摄像头用。压降IC一个,3.3stm32用。车灯4个吃人鱼白灯。wifi为450ma,直流减速电机功耗多少不知道,但肯定不低。还没上舵机云台上的2个9g舵机!这么多外设,你就4个普通电池?
ID:79544 发表于 2015-7-30 11:33 | 只看该作者
电池电压不够,再加一节,变成7.5v就OK,l298很费电的。你可以用MOS管做驱动。MOS管内阻小。
ID:89538 发表于 2015-9-7 09:52 | 只看该作者
电压不行。
ID:79184 发表于 2015-9-10 01:32 来自触屏版 | 只看该作者
2个18650可以!电力足!玩了好久都没充过电!
ID:93880 发表于 2016-5-10 16:23 | 只看该作者
不可能啊,。可以的,我都可以
ID:121446 发表于 2016-5-17 14:47 | 只看该作者
alasunny 发表于 2015-7-8 17:42
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
同做小车,32核心板+四个电机+一些传感器,请问电池输出电流是3A的够吗
ID:299554 发表于 2018-4-12 23:21 | 只看该作者
不使用PWM调速系统,彻底解决一个L298N带动两个电机却转速不同的问题
http://www.cnblogs.com/stxs/p/8782867.html
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:257454 发表于 2018-4-13 07:52 | 只看该作者
淘宝搜锂电池,12v的,重复使用省钱电流还大,三十左右
ID:586422 发表于 2019-7-26 15:25 | 只看该作者
航模可充电的电池好用些,买块小的,一直可以用
