查看: 1487|回复: 2
MCU程序没有报错,但是仿真时p1.0口和p1.1口没有反应,不能使继电器开闭.哪位大佬能...
sbit key1=P3^5;
sbit relay1=P1^0;
sbit relay2=P1^1;
sbit key2=P3^6;
sbit key3=P3^7;
sbit beep=P3^2;
void timer0_init()
        TMOD|=0x02;
                TH0=TL0=156;
            ET0=1;
                 TR0=1;
                EA=1;
void delay_ms(uint ms)
          uchar a,b,c;
    while(ms--)
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=142;b>0;b--)
            for(a=2;a>0;a--);
         timer0_init();
     InitLcd1602(); //初始化LCD1602
         wendu=(int)readtemp();
         wendu1=(int)readtemp1();
         delay_ms(500);
                //TR0=0;
           //TR0=1;
                if(wendu>-55 && wendu<125)
                   sprintf(dis,"Wendu=%03dC  P=%d",wendu,dangwei);
                         LcdShowStr(0, 0, dis);
                        sprintf(dis,"Set=%02dC  T=%03dC",set_L,wendu1);
                        LcdShowStr(0, 1, dis);
                        if(wendu<set_L)
                           if((set_L-wendu)>10) {dangwei=3;}
                                 if((set_L-wendu)<=10 &&(set_L-wendu)>5 ) {dangwei=2;}
                                 if((set_L-wendu)<=5) {dangwei=1;}
                            dangwei=0;
                  if(dangwei==3)  {relay1==1 && relay2==1;}
                  if(dangwei==2)  {relay1==1 && relay2==0;}
          if(dangwei==1)  {relay1==0 && relay2==1;}
                  if(dangwei==0)  {relay1==0 && relay2==0;}
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:776619 发表于 2022-3-13 10:37 | 只看该作者
最后四句写在大循环外了。甚至是Main外了,不会执行的。
ID:161164 发表于 2022-3-12 21:27 | 只看该作者
if(dangwei==3)  {relay1=1 && relay2=1;}if(dangwei==2)  {relay1=1 && relay2=0;}
if(dangwei==1)  {relay1=0 && relay2=1;}
if(dangwei==0)  {relay1=0 && relay2=0;}
