查看: 2590|回复: 5
容量一样耐压不同的电容充放电时间都是一样的吗?
ID:709761 发表于 2022-3-15 07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,比如说100V 100UF和450V100UF容量一样耐压不同的这2个电容
ID:1006852 发表于 2022-3-15 11:09 | 只看该作者
如果电容质量因素,误差因素,内阻因素不计的话是一样的。
ID:979299 发表于 2022-3-15 11:40 | 只看该作者
理论上是一样的,只是耐压不一样,体积大小也不一样
ID:624769 发表于 2022-3-15 14:21 来自触屏版 | 只看该作者
理想状态下一样,现实中一定不一样。
ID:883242 发表于 2022-3-15 21:09 | 只看该作者
你打算用电压多高内阻多大的电源充到多少电压?
如果电源电压一样,内阻一样,预定充电电压低于100V,那么充电时间是一样的。
如果电源电压一样,内阻一样,预定充电电压高于100V,那么100V电容会爆炸,充电时间无穷大。
放电也是同样道理。
ID:1010818 发表于 2022-3-16 14:54 | 只看该作者
理论上是一样的,但是现实中存在各种误差等因素,会使得充放电时间不一致
