查看: 2847|回复: 6
关于单片机P1口应用的问题求教了
在做C51控制lcd1602显示的过程里(STC89C52),遇到个问题:如下程序,用P0口(P2口可以)正常显示,但换成P1(即 LCD_BUS  P1)就不显示(看不到仿真效果),请教下,这是为什么?如何解决呢?谢谢
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdlib.h>
#define LCD_BUS  P0
uchar num;
uint i,j;
sbit rs=P2^4;
sbit wr=P2^3;
sbit lcden=P2^2;
uchar code table1[]="XXX";
uchar code table2[]="123456789";
void delay(uint x)
    for(i=x;i>0;i--)
    for(j=120;j>0;j--);
void write_com(uchar com)
    rs=0;
    wr=0;
    lcden=0;
    LCD_BUS=com;
    lcden=1;
    delay(5);
    lcden=0;
void write_data(uchar dat)
    rs=1;
    wr=0;
    lcden=0;
    LCD_BUS=dat;
    lcden=1;
    delay(5);
    lcden=0;
void init()
    write_com(0x38);
    write_com(0x08);
    write_com(0x01);
    write_com(0x06);
    write_com(0x0f);
        LCD_BUS=0;
    init();
    for(num=0;num<3 ;num++)
        write_data(table1[num]);
        delay(300);
    write_com(0x80+0x40);
    for(num=0;num<10 ;num++)
        write_data(table2[num]);
        delay(300);
    while(1);
20220315_求助.rar (96.08 KB, 下载次数: 4)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:121859 发表于 2022-3-15 10:03 | 只看该作者
程序里面数据送入的是P0口当然只能P0口显示正常,P1没有数据送入,显示当然没有了。
ID:149451 发表于 2022-3-15 10:21 | 只看该作者
LCD_BUS  P1没显示,LCD_BUS  P0就有显示,为什么?LCD_BUS  P1程序里面数据送入了P1
ID:1009400 发表于 2022-3-15 11:33 | 只看该作者
我记得P1口和P0口上拉还是下拉,有区别,你自己找本书看看,芯片内部上下拉情况
ID:979299 发表于 2022-3-15 11:37 | 只看该作者
程序没问题,仔细检查你的电路标号
ID:149451 发表于 2022-3-15 15:02 | 只看该作者
谢谢各位问题解决了。手上有个C51二手的开发板,我按照其绘制了proteus仿真板,驱动代码要求P1做控制总线,可C51开发板原设计者为屏蔽8个在P0口的LED,设计了个PNP型的Q2,其基极接P1^4,正是如此造成P1使用问题!
ID:1012237 发表于 2022-3-23 18:19 | 只看该作者
p1口接LCD的时候是不是要接个上拉电阻
