查看: 2499|回复: 2
micropython按下按键改变流水灯方向程序问题
ID:893765 发表于 2022-3-16 12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个for和delay有下波浪 报错Traceback (most recent call last):File "<stdin>", line 11
代码如下 麻烦各位大佬们了
import pyb
from pyb import LED,delay
for i in range(1,5):
    LED(i).off()
key = pyb.Switch()
while True:
        if key.value()==1:
                    LED(i).on()
                        delay(1000)
                        LED(i).off()
        else:
            for i in range(4,0,-1):
                        LED(i).on()
                        delay(1000)
                        LED(i).off()
                        while key.value()==1:pass
        delay(50)
ID:893765 发表于 2022-3-16 12:57 | 只看该作者
修改了代码 按按钮流水灯方向不改变
import pyb
    LED(i).off()
key = pyb.Switch()
while True:
        dir=0
        if key.value()==1:
                delay(150)
                if key.value()==1:
                        dir=~dir
        if dir==0:
                        LED(i).on()
                        delay(1000)
                        LED(i).off()
        else:
                        LED(i).on()
                        delay(1000)
                        LED(i).off()
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:893765 发表于 2022-4-7 08:22 | 只看该作者
问题已自行解决
