查看: 3545|回复: 0
AD09统一改变标号大小,粗细,位置
ID:388477 发表于 2022-3-16 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于Altium Designer09
鼠标单击一个标号如图所示。
鼠标右键,点击Find Similar Objects(查找相似对象),弹出窗口,如图
如果第一项为same就不用管
直接点击第二步要修改标号的高度,第三步把any改为same,第四步点击应用,点击应用会出现所有的标号都选上,
接着下一步选择确定出现一个对话框,如图所示
修改标号的高度值,回车。
重复以上步骤,依次分别修改宽度和位置,字体,角度
或者都改为same,一次性都修改,如图所示
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 共享资料的黑币奖励!
