查看: 1873|回复: 3
想问个直流电机驱动推拉杆的问题
ID:879924 发表于 2022-3-18 11:19 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实是直流电机驱动推拉杆。我有两台。在未通电的情况下测量直流电机正负极。其中一个是1.5m欧姆 一个是15欧姆。没看错,确实是这两个数值。但是用都没问题。我在网上查了许多资料,有的说十几欧姆是对的,有的说几m欧姆是对的。  我现在完全蒙圈了。 我所理解的就是未通电的时候就应该是电阻比较小,而通电后因为感抗,电阻增大。请懂得大佬给解释下。
ID:752974 发表于 2022-3-21 09:02 | 只看该作者
测量直流电机的转子电阻,需要注意电机的结构,也就是注意电机的励磁方式:并励还是串励,再者受电刷的影响,测量时应转动转子观察测量结果。正常情况下电机的转子直流电阻应该很小。
ID:844772 发表于 2022-3-21 15:03 | 只看该作者
一个是绝缘电阻,一个是转子电阻。
ID:1011943 发表于 2022-3-21 15:17 | 只看该作者
是1.5m欧姆才是对的,15欧姆可能是炭刷接触不良造成的。
