查看: 1919|回复: 4
单片机程序 按清除键,会清除密码,但是从新输入密码,不显示字
ID:985137 发表于 2022-3-20 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <stdlib.h>
  4. #include <string.h>
  5. #include <absacc.h>
  6. #include "lcd1602.h"
  7. #include "main.h"
  8. #include "key.h"
  9. sbit Lock = P3^7;  //代表锁控的继电器IO   高电平关锁,低电平开锁
  10. sbit LEDRED = P3^3;  //代表密码输入错误的红灯IO  高电平熄灭,低电平点亮
  11. sbit LEDGREEN = P3^4;  //代表密码输入正确的绿灯IO  高电平熄灭,低电平点亮
  12. uchar genPasswd[4];           //存储生成的四位随机数密码
  13. uchar inpPasswd[4];           //存储取包时输入的四位密码
  14. uchar code welcome[8]="welcome";  //开机显示的欢迎标语
  15. uchar code set[7]="Passwd";    //显示生成的密码标题
  16. uchar code  close[12]="close door!";   //提示关门
  17. uchar code         input[13] = "input passwd";   //提示请输入密码
  18. /****************定时器设置相关的变量***********************/
  19. unsigned char TL0_temp;         /*暂存TL0的初值*/
  20. unsigned char TH0_temp;         /*暂存TH0的初值*/
  21. #define INT_CLOCK 10    /*INT_CLOCK为定时值,单位为ms ,此处定义为10ms*/
  22. #define CRY_FREQUENCY 11059200 /*CRY_FREQUENCY为晶振频率,单位为Hz*/
  23. /*延时程序*/
  24. void delay(uint z)
  25. {
  26.         unsigned int i,j;
  27.    for(i=0;i<z;i++)
  28.     for(j=0;j<100;j++);
  29. }
  30. /******************************
  31. 显示首页 welcome
  32. ******************************/
  33. void display1()
  34. {
  35.    unsigned char i;
  36.    for(i = 0;i < 7;i++)
  37.    {
  38.                    wr_com(0x85+i);
  39.                 wr_dat(welcome[i]);
  40.    }
  41. }
  42. /************************************
  43. 显示密码生成界面
  44. ************************************/
  45. void display2()
  46. {
  47.    unsigned char i;
  48.    for(i = 0;i < 6;i++)
  49.    {
  50.                    wr_com(0x85+i);
  51.                 wr_dat(set[i]);
  52.    }
  53.    for(i = 0;i < 4;i++)
  54.    {
  55.                    wr_com(0xc6+i);
  56.                 wr_dat(genPasswd[i]+0x30);
  57.
  58.    }
  59. }
  60. /************************************
  61. 显示请关门界面
  62. ************************************/
  63. void display3()
  64. {
  65.      unsigned char i;
  66.    for(i = 0;i < 11;i++)
  67.    {
  68.                    wr_com(0x83+i);
  69.                 wr_dat(close[i]);
  70.    }
  71. }
  72. /************************************
  73. 显示密码输入界面
  74. ************************************/
  75. void display4()
  76. {
  77.    unsigned char i;
  78.    for(i = 0;i < 12;i++)
  79.    {
  80.                    wr_com(0x82+i);
  81.                 wr_dat(input[i]);
  82.    }
  83.    for(i = 0;i < 4;i++)
  84.    {
  85.                    wr_com(0xc6+i);
  86.                 wr_dat(inpPasswd[i]+0x30);
  87.
  88.    }
  89. }
  90.
  91. /***********************************
  92. 定时器0初始化
  93. ***********************************/
  94. void Timer0_init()
  95. {
  96.         unsigned long T0_temp;                                     /*暂存T0的初始值        */
  97.         T0_temp = 65536-((INT_CLOCK *CRY_FREQUENCY /1000)/12);    /*T0初始值计算公式,参考教科书*/
  98.         TL0_temp = T0_temp & 0xff;
  99.         TH0_temp = T0_temp >> 8;
  100.         TL0 = TL0_temp;
  101.         TH0 = TH0_temp;
  102.         TMOD |= 0x01;
  103.         TR0 = 1;                        /*开定时器0中断*/
  104.         ET0 = 1;
  105.         EA = 1;                    /*开总中断*/
  106. }
  107. /*主函数*/
  108. uchar global_state = 0;
  109. uchar count_num = 0;  //输入的数字个数
  110. void main()
  111. {
  112.    uchar i;
  113.    uchar passwd;
  114.            uchar key_value = 0;
  115.         uchar temp_key_value = 0xff;
  116.         Lock = 1;  //刚上电 锁是需要保持闭合
  117.         Timer0_init();        //定时器初始化
  118.          lcd_init();        //LCD1602初始化
  119.         while(1)        //进入不断循环
  120.         {
  121.                    temp_key_value = Calkey_scan();          //读取矩阵按键的键值
  122.                 if(temp_key_value != 0xff)
  123.                 {
  124.                         key_value = temp_key_value;
  125.                 }
  126.                 switch(global_state)
  127.                 {
  128.                         case 0:         //初始化状态
  129.                                 display1();         //显示欢迎语句        -- "welcome"
  130.
  131.                                 if(key_value == 13)  //存包按键被按下
  132.                                 {
  133.                                     key_value = 0xff;  //将按键值清除
  134.                                         Lock = 0;    //开锁
  135.
  136.                                         display3();    //显示关门提示语        -- "close door!"
  137.                                     delay(1900);    //等待关门 大约3秒
  138.                                         Lock = 1;   //关门
  139.                                         clear();                 //清屏,准备下一屏的显示
  140.                                         global_state = 1;   //切换运行状态
  141.                                         passwd = TL0;  //采用定时器寄存器的值作为密码
  142.                                         genPasswd[0] = passwd/100;                  //存储密码
  143.                                         genPasswd[1] = passwd%100/10;
  144.                                         genPasswd[2] = passwd%10;
  145.                                         genPasswd[3] = (genPasswd[1]+genPasswd[2])%10;
  146.                                 }
  147.                                 if(key_value == 14)  //取包按键被按下
  148.                                 {
  149.                                     key_value = 0xff;  //将按键值清除
  150.                                         clear();    //清屏,准备下一屏的显示
  151.                                         global_state = 2;  //切换运行状态
  152.                                         count_num = 0;   //清除数字按键变量
  153.                                         for(i = 0;i < 4;i++)  //清空输入的密码数组
  154.                                             inpPasswd[i] = ' '-0x30;
  155.                                 }
  156.                         break;
  157.                         case 1:                //密码生成状态
  158.                                    display2();         //显示密码生成界面
  159.                                 delay(1900);    //等待大约3秒
  160.                                 global_state = 0;  //返回到初始界面
  161.                                 clear();        //清屏,准备下一屏的显示
  162.
  163.                         break;
  164.                         case 2:          //输入密码状态
  165.                            display4();           //显示输入密码界面
  166.                            if((key_value >= 0) && (key_value <= 9))          //如果按下的为0-9的数字按键
  167.                            {
  168.
  169.                                 if(count_num <= 3)         //如果按键次数小于4次
  170.                                         {
  171.                                         inpPasswd[count_num] = key_value; //将按键值存入数组,并显示
  172.                                                    count_num++;
  173.                                     }
  174.                                          key_value = 0xff;  //将按键值清除
  175.                            }
  176.                            if(key_value == 15) //清除按键被按下
  177.                            {
  178.                                 key_value = 0xff;  //将按键值清除
  179.                                            for(i = 0;i < 4;i++)
  180.                                           inpPasswd[i] = ' '-0x30;  //清除刚刚输入的密码
  181.                            }
  182.                            if(key_value == 16) //确认按键被按下
  183.                            {
  184.                                 key_value = 0xff;  //将按键值清除
  185.                                            for(i = 0;i < 4;i++)
  186.                                         {
  187.                                                 if(inpPasswd[i] != genPasswd[i])
  188.                                                    break;
  189.                                         }
  190.                                         if(i == 4)          //密码输入正确
  191.                                         {
  192.                                                 LEDRED = 1;         //红灯熄灭
  193.                                                 LEDGREEN = 0;  //绿灯亮
  194.                                                 Lock = 1;  //开锁
  195.                                                 delay(1900);    //等待大约3秒
  196.                                                 Lock = 0;  //关锁
  197.                                                 LEDGREEN = 1;  //绿灯熄灭
  198.                                         }
  199.                                         else   //密码输入错误
  200.                                         {
  201.                                                 LEDRED = 0;         //红灯亮
  202.                                                 LEDGREEN = 1;  //绿灯熄灭
  203.                                                 Lock = 0;  //关锁
  204.                                                 delay(1900);    //等待大约3秒
  205.                                                 LEDRED = 1;  //红灯熄灭
  206.                                         }
  207.                                         clear();           //清屏,准备下一屏的显示
  208.                                         global_state = 0;  //返回到初始界面
  209.                            }
  210.                         break;
  211.                 }
  212.         }
  213. }
  214. void T0_interrupt(void) interrupt 1
  215. {
  216.         TH0 += TH0_temp;
  217.         TL0 += TL0_temp;
  218. }
存包柜.zip
180.15 KB, 下载次数: 2
ID:161164 发表于 2022-3-20 16:02 | 只看该作者
' 'Space的ASCII是0x20
0x20-0x30 = 0xF0
ID:985137 发表于 2022-3-20 16:40 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2022-3-20 16:02
inpPasswd = ' '-0x30;  //清除刚刚输入的密码
' 'Space的ASCII是0x20
0x20-0x30 = 0xF0
清除之后这个格还是占用,在输入直接在写一个格
ID:161164 发表于 2022-3-20 23:36 | 只看该作者
对不起~没看到display4()里的wr_dat(inpPasswd[ i]+0x30);
你写的没错
问题出于清除按键被按下后没有对count_num清0
count_num继续大于3
引致这段代不运行
  1.                 if(count_num <= 3)         //如果按键次数小于4次
  2.                 {
  3.                     inpPasswd[count_num] = key_value; //将按键值存入数组,并显示
  4.                     count_num++;
  5.                 }
inpPasswd[count_num]数组不能被更新
ID:985137 发表于 2022-3-21 08:25 | 只看该作者
你写的没错
                                        inpPasswd[ i] = ' '-0x30;  //清除刚刚输入的密码
                                        count_num=0;
太感谢了,这样写就好了
