查看: 2744|回复: 1
锂离子电池保护IC定义和工作原理
ID:988595 发表于 2022-3-22 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
       锂离子电池以其优越的性能和实用性被广泛应用于各种耗电行业。但是,锂离子电池存在一些明显的缺陷。它具有长时间承受过充电,过放电和过流的能力,这可能会损坏电池甚至导致安全事故。为了解决这些问题,发明了锂离子电池保护板。事实上,锂离子电池保护板可以有效防止电池的过充电、过放电和过流。
锂离子电池保护IC是安装在保护板上的芯片,电池保护板是独立的电路。它可以在充放电时实时监控锂离子电池的电压和电流。在异常的情况下,它将通过控制保护电路控制锂离子电池的状态。工作电压一般与锂离子电池相同,约为3.6V。但是,为了不影响锂离子电池的正常工作,流经保护IC的电流必须非常小(小于10μa)。因此,保护IC芯片及其保护电路作为锂电池的安全保护装置,不仅应在设备的正常工作电流范围内可靠地工作,而且在电池意外短路或过流时也要迅速采取行动,以便对电池进行保护。
锂离子保护电路的主要功能是防止电池过充电、过放电和过流。这些问题对锂离子电池具有破坏性。首先是过度收费。锂离子电池属于可充电二次电池。充电时可以安全地将电压恢复到4.2V左右,但电压不能更高。其次,过度充电会导致电池电压过高,会损坏电池,甚至造成火灾等安全隐患。当锂离子电池的电压降低到3V左右时,应停止放电。过度放电会增加电池的压力,从而缩短电池的循环寿命。最后一个是过电流。锂离子电池具有额定最大电流值。如果在放电期间负载电流超过此电流值,则电池可能损坏。因此,锂离子电池保护电路对于锂离子电池来说是非常必要的,电路的核心保护IC芯片不容忽视。
工作原理
首先,保护IC将监控锂离子电池充放电状态,可以精确测量锂离子电池的工作和充电电压。保护IC将通过控制锂离子电池保护电路上的MOSFET开关来切断和连接电池电路。因此,工程师在设计保护IC时需要考虑MOSFET开关的选择。低RDS的MOSFET可以有效提高保护电路的效率,而低VT的MOSFET可以有效降低保护电路的电池功耗。此外,设置保护IC的过压保护阈值和过放电保护阈值也是设计中不可或缺的环节。
保护IC可以在锂离子电池工作和充电时实时监控其状态,并在异常情况下快速做出反应。当电池充电时,一旦电池端的电压过高(超过4.2V),保护IC将切断MOS晶体管中充电电路的开关。此时,电池不能继续充电,但可以正常放电。当电池放电时,一旦电池端接地电压过低(低于最小电压的设定值),保护IC将切断MOS晶体管中放电电路的开关,从而终止放电,充电电路不会被切断。锂离子电池的保护电路是这种电池短板的良好补充。这项关键技术为锂离子电池的推广做出了巨大贡献。
每个电池都有锂离子电池保护IC吗?
根据以上对保护IC及其保护电路的分析,可以得出结论,带保护电路的锂离子电池的安全性、耐用性优于无保护电路。因此,在购买锂离子电池时,消费者还应考虑电池是否具有保护电路和保护IC。
然而,市场上并非所有锂离子电池都配备了保护电路和保护IC。由于安装保护电路意味着花费更多的材料成本和技术成本,许多小规模企业为了电池的销售和利润而省略锂离子电池的保护电路,从而尽可能降低电池的成本和价格,并在市场上获得足够的优势。但是,没有保护电路的电池很容易损坏。过充电、过放电、过流和过热的可能性会增加,这将导致电池故障概率增加,这也容易造成安全隐患。因此,消费者在购买锂离子电池时,应考虑电池是否具有保护电路,而不是盲目选择低成本电池。为了减少购买劣质电池的可能性,消费者可以选择知名品牌的电池,如三星,索尼等,这些制造商通常拥有最先进的电池生产工艺和最完整的电池生产工艺。他们生产的电池不会安装保护电路,并且通常在质量方面经过认证。
同样值得注意的是,并非每个锂离子电池都应该配备保护电路和保护IC。一个电池组可以共用一个保护电路,这样不会给保护电路带来负担,也不会影响其功能。希望您能发现本文有用。
ID:970461 发表于 2022-3-23 09:55 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享,不过有处错别字(词)
