查看: 4803|回复: 11
这个MOS管,可以控制24v电源吗?芯片手册上写最高电压VDS 20V
芯片手册上写最高电压VDS 20V
ID:807591 发表于 2022-3-25 14:51 | 只看该作者
一般是VGS 吧,你再仔细看看
ID:584814 发表于 2022-3-25 14:55 | 只看该作者
这个请问六寸的螺母可以用五点五寸的扳手紧固么
答案:只要不怕误事,大胆试试便知。话说梦想不灭都有可能实现
ID:155507 发表于 2022-3-25 18:56 | 只看该作者
简单的答案是"不行"。
ID:123289 发表于 2022-3-26 15:52 | 只看该作者
手册说是20V,你非要接入24V,不知道你是如何想的。
ID:190832 发表于 2022-3-26 16:06 | 只看该作者
串个电阻吧
ID:491875 发表于 2022-3-27 14:25 | 只看该作者
控制继电器之类的感性负载还要考虑反峰值电压的影响!
ID:491875 发表于 2022-3-27 14:26 | 只看该作者
串联电阻也不行!
ID:491875 发表于 2022-3-27 14:46 | 只看该作者
串联电阻解决不了MOS管静态耐压!因为MOS管截止时,DS电阻很高!与串联的电阻阻值相比,串联的电阻阻值可以忽略,24V电压几乎完全加到MOS管的DS两端!可能会击穿MOS管!况且串联电阻也降低了继电器的工作电压,在MOS管导通后串联的电阻势必与继电器线圈分压导致继电器的驱动功率受到影响!还有继电器为感性负载,关断时会释放近10倍的反峰值电压,是区区串联电阻可以解决的吗?所以说,串联电阻的做法不可取!
ID:398754 发表于 2022-3-27 15:40 | 只看该作者
同意九楼的说法,
ID:160500 发表于 2022-3-27 18:18 | 只看该作者
不行.............
ID:1013522 发表于 2022-3-27 19:16 | 只看该作者
亲,不可以的
