查看: 2088|回复: 5
NOR flash芯片数据变位异常?
回帖奖励 1 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:1006538 发表于 2022-3-28 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先运行产品对芯片无擦除操作,现场2-3年的异常插件返回,发现NOR芯片有数据变位(烧录器读取),且都是从0变1 ,可能是什么原因导致的呢?
ID:1006538 发表于 2022-3-28 14:34 | 显示全部楼层
芯片数据变位有的是单个字节其中的1位,不是成片的,应该不是软件误操作引起。
还有比较诡异的是,两块板子,一块异常(串口无输出)、一块正常:
1、将异常插件的nor取下,焊道好板子,好板子照样能正常运行
2、重新烧写一片好的nor,换到坏板子,坏板子也能正常运行
3、将取下的坏片子,重新烧写,有串口输出了,但是无法引到文件系统失败
ID:123289 发表于 2022-3-28 17:20 | 显示全部楼层
1、当初写数据时能量不足或时间太短。
2、芯片质量问题。
3、受到外环境影响(磁场、温度……)
ID:1006538 发表于 2022-3-28 18:22 | 显示全部楼层
yzwzfyz 发表于 2022-3-28 17:20
1、当初写数据时能量不足或时间太短。
2、芯片质量问题。
3、受到外环境影响(磁场、温度……)
感谢兄弟回复,
正在努力复现,正常复现太难了,如果能找到一个好的办法能复现,那问题就好板太多了
ID:1006538 发表于 2022-3-28 20:21 | 显示全部楼层
1、当初写数据时能量不足或时间太短。
2、芯片质量问题。
3、受到外环境影响(磁场、温度……)
再次请教一下,
由于在硬件环节已经找不到问题,专家已经多次测试,应用程序也没有误操作nor的接口,今天我们把方向刚好转向了烧录器:
1、生产商的烧录器,根据我今天的咨询,起码10年了;
对该设备的影响完全不了解,我考虑是不是由于设备老化,会造成烧写芯片存在隐患?  虽然贴到板子没问题,但是长期使用会有问题。
本次出问题的板子,运行了约3年出的问题,同时10块板子断电再上电出问题,当然可能是运行时已经出问题,只是重启是一起爆发。
2、芯片质量这个无法评估,联系供货商技术,暂时无法联系本部,winbond推给供货商支持。
3、产品是运行在室内,电力领域,环境不够良好。
ID:123289 发表于 2022-3-29 08:21 | 显示全部楼层
建议:用统计学解题吧。统计分析所有的相关产品,分析发生问题的几率、环境、共性、差异……
