查看: 1492|回复: 0
求补充 改正基于NE555和CD4017的流水灯实验
ID:1013795 发表于 2022-3-28 19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
流水灯由555组成的多谐振荡器和CD4017十进制计数器电路组成。当第一个脉冲到来时Q0输出高电平,LED1亮,第二个脉冲到来时,Q1输出高电平,LED2亮,…,直到Q9输出高电平,LED10亮,接着进行下一轮输出。改变多谐振荡器的振荡周期就可以改变灯组的流动速度,改变电流的大小可改变灯光的亮暗程度,所以本次设计以4017芯片为前提设计的流水灯其速度和亮度都是可调的。
由于4017芯片本身是一十进制计数器(分配器),所以只需在CLK端口(15脚)接入一时钟信号且Q0至Q9端(1至7脚和9、10、11脚)接十只发光体就可得到一组流水灯。其时钟信号可用时钟信号发生器产生,也可用简单的芯片和元件组合成一多谐振荡电路产生,发光体可用钠光灯、白炽灯、发光二极管等。但从功耗高低、寿命长短、价格、环保等方面考虑,其时钟信号我采用由555定时器组成的多谐振荡器输出的周期性矩形波,发光体采用发光二极管(LED)。4017芯片会以输入信号的高电平为1低电平为0组成以二进制数再转化成十进制数分配给Q0至Q9端,从而使各发光二极管依次发光,若输入信号不间断,发光二极管循环发光。
CD4017具有10个译码输出端,CLK为脉冲信号输入端,时钟输入端的斯密特触发器具有脉冲整形功能,对输入时钟上升和下降时间无限制,随着脉冲的输入CD401710个输出引脚依次输出高电平,当完成10个输出时CD4017自动复位,CO(进位输出)在前五个脉冲为高电平,后五个脉冲时为低电平。运用555时基电路构成多谐震荡器以提供时钟脉冲。
NE555 CD4017流水灯51hei51hei-徐卓.doc
266.34 KB, 下载次数: 11
