查看: 4605|回复: 14
NPN三级管基极和集电极也有0.7v的差值一说吗?
ID:260939 发表于 2022-3-29 19:06 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50黑币
NPN三级管基极和集电极也有0.7v的差值一说吗?我知道基极比发射极高0.7,这也适用于集电极和基极吗?帮忙看看图上箭头所指的0.3怎么来的
ID:401564 发表于 2022-3-29 22:09 | 只看该作者
门电路中三极管电路不需要去看,也不需要去学,除非你是设计芯片的
这只是一个工作原理图,实际中并不会用这种电路,学了也是白学
非得要了解,可以用软件仿真,也可以用三极管焊一个电路出来,用万用表测量
ID:824490 发表于 2022-3-29 23:49 | 只看该作者
楼台上说的对。如果你不是设计芯片的,可以不用去深究它的原理,只要知道Y=-A就行了。
好比我们用电脑,会用就可以了,不用也没必要去分析电脑主板的工作原理图。
ID:123289 发表于 2022-3-30 08:47 | 只看该作者
它们也形成一个二极管,只要施压的方向符合二极管要求,的确如你所想。
ID:887371 发表于 2022-3-30 09:07 | 只看该作者
你的猜测是正确的。
发射级0.3V------基极0.3+0.7=1V------集电极1-0.7=0.3V------VT3导通VT4截止------Y=0。
简单的分立电路分析和设计还有些用,还是应该学习下。
ID:965189 发表于 2022-3-30 09:27 | 只看该作者
0.3V就是VY1的饱和压降。图上的文字都说了。
ID:260939 发表于 2022-3-30 10:08 来自触屏版 | 只看该作者
这只是一个工作原理图,实际中并不会用这 ...
没有想特别深入研究,只是想验证一下我对三级管知识的理解
ID:260939 发表于 2022-3-30 10:13 来自触屏版 | 只看该作者
datouyuan 发表于 2022-3-30 09:07
你的猜测是正确的。
发射级0.3V------基极0.3+0.7=1V------集电极1-0.7=0.3V------VT3导通VT4截止------Y= ...
不用去管VT1的饱和压降吗?
ID:51443 发表于 2022-3-30 12:29 | 只看该作者
牛粪 发表于 2022-3-30 10:13
不用去管VT1的饱和压降吗?
芯片内制造三极管比制造二极管更简单,T1在这里不是三极管,而是两个二极管。
ID:775776 发表于 2022-3-30 13:57 | 只看该作者
不会 不管是用作放大 还是当开关用的时候都不会满足 所谓的0.7v也是需要在特定的条件下 二极管的压降才有0.7v
ID:51443 发表于 2022-3-30 14:21 | 只看该作者
没有!芯片内制造三极管比制造二极管更简单,VT1在这里不是三极管,而是两个二极管。VT1的“基极”是两个二极管的公共正极,“发射极“和”集电极”分别是两个二极管的负极。也就出现了你所说的“基极和集电极也有0.7v的差值”。VT2的基极电压(0.3V)是由其中一个二极管提供的。
ID:883242 发表于 2022-3-30 17:13 | 只看该作者
没这个说法,NPN深饱和的时候,be电压是0.7V,bc电压是-0.4V,如果你看成一个二极管,这个二极管不仅导通了,还是个负电压!
ID:1006076 发表于 2022-3-30 17:23 | 只看该作者
b极电压只和e极有关系。BC之间关系不太大,得看iB电流是多少,三极管在什么状态,通过ic约等于ie电流算出C的电压值。
ID:847831 发表于 2022-3-31 13:52 | 只看该作者
硅管是0.5-0.7V,锗管是0.2-0.3V如果要求电压,你可以从这个材料区别来考虑选用锗管
ID:887371 发表于 2022-4-3 15:43 | 只看该作者
9楼 11楼描述是正确的。
为方便描述,二极管为理想原件,PN结电压虽不一定是0.7V,用0.7V描述。
把楼主VT1和输出电路简化成下图
是不是一目了然,结论如下
当0<in<1.4V时,out=in---->VT2、VT4截止---->Y=1
当in>1.4V时,out=1.4V---->VT2、VT4导通---->Y=0
