查看: 2260|回复: 3
如何编写51单片机关于雨量检测系统的程序呢?求指导思路
ID:846337 发表于 2022-3-29 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:123289 发表于 2022-3-30 08:24 | 只看该作者
先弄清楚【雨量检测】的要求、条件、输入、输出方式。
ID:230742 发表于 2022-3-30 17:29 | 只看该作者
刚去宝宝里搜了一下,先弄一个接雨水的桶,下面接个管,接一个类似洗衣机里的水位压力传感器,在桶底做一个电磁铁的翻板倒水用。搞定。
接下来就是编程了,根据时间统计压力传感器的数据,显示在数码管或者1602上。然后倒水。在统计,在倒水。
接下来就靠你了。
ID:826942 发表于 2022-3-30 18:15 来自触屏版 | 只看该作者
这个很简单,网上找找雨量筒的原理就知道,你单片机检测脉冲信号就可以
