查看: 6111|回复: 4
C语言语法错误main.c(202): error C141: syntax error near 'else', expected '__asm'
ID:289218 发表于 2022-3-30 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:语法错误的处理
各位大咖:
       我写了一段定时器中断处理程序,编译过程中提示语法错误,把else这段修改、重写均提示错误,删掉后就没有错误,搞不懂是哪儿错误,麻烦高手指点一下,谢谢!
单片机程序代码:
void Timer0_Routine() interrupt 1        //优先级:0-EX0/1-T0/2-EX1/3-T1/4-ES
                if(Keyer-- != 0);        //定时是否结束
                                TH0 = (65536 - 50000) / 256;                        //设置定时初始值高8位
                                TL0 = (65536 - 50000) % 256;                        //设置定时初始值低8位
                                TF0 = 0;        //清除TF0标志
                                TR0 = 0;        //关闭定时器0
                                ET0 = 0;        //关闭定时器0中断
                                KeyerFlag = 1;        //超时标识置位
错误提示:
ID:121859 发表于 2022-3-30 16:58 | 只看该作者
if(Keyer-- != 0);    这里去掉分号就可以了。
ID:415064 发表于 2022-3-30 17:08 | 只看该作者
你看这个else是不是悬挂了
if (Keyer-- != 0)
    ; //定时是否结束
    TF0 = 0;       //清除TF0标志
    TR0 = 0;       //关闭定时器0
    ET0 = 0;       //关闭定时器0中断
ID:289218 发表于 2022-3-30 17:18 | 只看该作者
感谢指导,已经可以编译了~
ID:289218 发表于 2022-3-30 17:19 | 只看该作者
wojiaoguogai 发表于 2022-3-30 17:08
你看这个else是不是悬挂了
if (Keyer-- != 0)
感谢指导~
