查看: 5720|回复: 3
关于ESP32-c3 arduino烧录进程序之后,串口就一直打印以下内容,不执行程序?
ID:638342 发表于 2022-3-31 12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207
Build:Feb  7 2021
rst:0x3 (RTC_SW_SYS_RST),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x403d11b2
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fcd6100,len:0x1484
load:0x403ce000,len:0xb80
load:0x403d0000,len:0x2ba4
entry 0x403ce000
I (35) boot: ESP-IDF v4.4-dev-960-gcf457d412 2nd stage bootloader
I (35) boot: compile time 12:10:59
I (35) boot: chip revision: 3
I (35) boot_comm: chip revision: 3, min. bootloader chip revision: 0
I (41) qio_mode: Enabling default flash chip QIO
I (46) boot.esp32c3: SPI Speed      : 80MHz
I (50) boot.esp32c3: SPI Mode       : QIO
I (53) boot.esp32c3: SPI Flash Size : 2MB
I (57) boot: Enabling RNG early entropy source...
E (62) flash_parts: partition 3 invalid - offset 0x150000 size 0x140000 exceeds flash chip size 0x200000
E (71) boot: Failed to verify partition table
E (75) boot: load partition table error!
ID:752974 发表于 2022-3-31 17:17 | 只看该作者
检查代码,这是某项条件没有满足要求,在输出信息。
ID:638342 发表于 2022-3-31 17:20 | 只看该作者
问题已经解决了,在烧录时配置为 DIO 4M  就可以编译通过也不打印这些消息了。
感谢回复
ID:1038650 发表于 2022-7-7 08:53 | 只看该作者
感谢回复
大神,请受我一拜,解决了我的大问题了
