查看: 7858|回复: 11
仿真用stm32f1读取dht11数据,一直监测不到dht11是怎么回事啊?求助
问题如标题,代码编译,仿真运行都没有问题,LED灯一直闪烁表示代码一直在运行
请大佬们解惑万分感谢
在proteus仿真图如下
dht11代码:
  1. #include "dht11.h"
  2. #include "delay.h"
  3.
  4. //复位DHT11
  5. void DHT11_Rst(void)
  6. {
  7.         DHT11_IO_OUT();         //SET OUTPUT
  8.     DHT11_DQ_OUT=0;         //拉低DQ
  9.     delay_ms(20);            //拉低至少18ms
  10.     DHT11_DQ_OUT=1;         //DQ=1
  11.         delay_us(30);             //主机拉高20~40us
  12. }
  13. //等待DHT11的回应
  14. //返回1:未检测到DHT11的存在
  15. //返回0:存在
  16. u8 DHT11_Check(void)
  17. {
  18.         u8 retry=0;
  19.         DHT11_IO_IN();//SET INPUT
  20.     while (DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11会拉低40~80us
  21.         {
  22.                 retry++;
  23.                 delay_us(1);
  24.         };
  25.         if(retry>=100)return 1;
  26.         else retry=0;
  27.     while (!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11拉低后会再次拉高40~80us
  28.         {
  29.                 retry++;
  30.                 delay_us(1);
  31.         };
  32.         if(retry>=100)return 1;
  33.         return 0;
  34. }
  35. //从DHT11读取一个位
  36. //返回值:1/0
  37. u8 DHT11_Read_Bit(void)
  38. {
  39.          u8 retry=0;
  40.         while(DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变为低电平
  41.         {
  42.                 retry++;
  43.                 delay_us(1);
  44.         }
  45.         retry=0;
  46.         while(!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变高电平
  47.         {
  48.                 retry++;
  49.                 delay_us(1);
  50.         }
  51.         delay_us(40);//等待40us
  52.         if(DHT11_DQ_IN)return 1;
  53.         else return 0;
  54. }
  55. //从DHT11读取一个字节
  56. //返回值:读到的数据
  57. u8 DHT11_Read_Byte(void)
  58. {
  59.     u8 i,dat;
  60.     dat=0;
  61.         for (i=0;i<8;i++)
  62.         {
  63.                    dat<<=1;
  64.             dat|=DHT11_Read_Bit();
  65.     }
  66.     return dat;
  67. }
  68. //从DHT11读取一次数据
  69. //temp:温度值(范围:0~50°)
  70. //humi:湿度值(范围:20%~90%)
  71. //返回值:0,正常;1,读取失败
  72. u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi)
  73. {
  74.          u8 buf[5];
  75.         u8 i;
  76.         DHT11_Rst();
  77.         if(DHT11_Check()==0)
  78.         {
  79.                 for(i=0;i<5;i++)//读取40位数据
  80.                 {
  81.                         buf[i]=DHT11_Read_Byte();
  82.                 }
  83.                 if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
  84.                 {
  85.                         *humi=buf[0];
  86.                         *temp=buf[2];
  87.                 }
  88.         }else return 1;
  89.         return 0;
  90. }
  91. //初始化DHT11的IO口 DQ 同时检测DHT11的存在
  92. //返回1:不存在
  93. //返回0:存在
  94. <blockquote>u8 DHT11_Init(void)
主函数代码放在回复内
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:597761 发表于 2022-3-31 14:42 | 只看该作者
主函数代码
  1. #include "stm32f10x.h"
  3. #include "oled.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "dht11.h"
  6. int main(void) {
  7.
  8.         u8 t=0;
  9.         u8 temperature;
  10.         u8 humidity;
  11.
  12.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  13.
  14.         delay_init();
  15.         LED_Init();
  16.
  17.         OLED_Init();
  18.         OLED_ShowString(0,0,"OLED INIT..",12);
  19.
  20.         if(DHT11_Init())        //DHT113õê¼»ˉ
  21.         {
  22.                 OLED_ShowString(0,12,"DHT11 ERROR",12);
  23.                 delay_ms(200);
  24.         }        else {
  25.                 OLED_ShowString(0,12,"DHT11 INIT..",12);
  26.                 delay_ms(200);
  27.         }
  28.         OLED_ShowString(0,24,"Run...",12);
  29.         OLED_Refresh_Gram();
  30.
  31.         while(1) {
  32.                 if(t%10==0)
  33.                 {
  34.                         if(!DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity))
  35.                         {
  36.                                 OLED_ShowChar(0,36,temperature,12,1);
  37.                                 OLED_ShowChar(0,48,humidity,12,1);
  38.                         }        else {
  39.                                 OLED_ShowString(0,36,"READ DATE ERROR",12);
  40.                         }
  41.                         OLED_Refresh_Gram(); //¸üDÂÏÔê¾μ½OLEDÖD
  42.
  43.                 }
  44.                 delay_ms(10);
  45.                 t++;
  46.                 if(t==20)
  47.                 {
  48.                         t=0;
  49.                         LED0=!LED0;
  50.                 }
  51.         };
  52. }
ID:161164 发表于 2022-3-31 17:06 | 只看该作者
主函数第21行
运行DHT11_Init()之前要先运行DHT11_Rst()
单独运行DHT11_Init()会永远超时返回1
ID:597761 发表于 2022-3-31 21:03 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2022-3-31 17:06
主函数第21行
感谢回答,直接运行DHT11_Rst()串口没有初始化,时钟没打开会报错,问题好像是使用的系统滴答systick时钟,仿真不能达到这个频率的问题,用自写的粗略延时可以接受到数据
但是接受到的数据与dht11的数据不同是怎么回事,如dht11中湿度80,温度30,但是读出的数据为127,0,无论怎么变化都是这个结果,大佬,了解是哪里的问题吗?
ID:96682 发表于 2022-4-1 06:46 | 只看该作者
除了代码,传感器上拉电阻取值不恰当也可能是个问题
ID:161164 发表于 2022-4-1 09:49 | 只看该作者
899 发表于 2022-3-31 21:03
感谢回答,直接运行DHT11_Rst()串口没有初始化,时钟没打开会报错,问题好像是使用的系统滴答systick时钟 ...
OLED 显示了"DHT11 INIT.."代表初化成功
你看看DHT11的总线0/1的表达时间线
再把DHT11的DATA脚接上示波器
对比一下波形
ID:161164 发表于 2022-4-1 09:59 | 只看该作者
示波器再接一根Debug脚(如PC12)
在dht11代码的53行之前加一句:
PC12 = !PC12;//Debug脚输出取反,这是51的写法,STM32的没学过
在示波器看看Debug脚电平变化时STM在读什么电平
ID:597761 发表于 2022-4-1 14:01 | 只看该作者
感谢,解决了
ID:1043901 发表于 2022-9-5 15:41 | 只看该作者
899 发表于 2022-4-1 14:01
感谢,解决了
怎样解决的,我也是一直检测不到设备,用了很多人的代码都不行,也换了元件,应该不是硬件问题
ID:1053252 发表于 2024-4-20 22:06 | 只看该作者
大佬,怎么解决的,我的问题和你的一样。
ID:503018 发表于 2024-4-24 19:37 | 只看该作者
主函数第21行
ID:951660 发表于 2024-6-22 17:19 | 只看该作者
感谢,解决了
大佬,怎么解决的
