查看: 1922|回复: 5
为什么这个单片机中断函数不能正常运行呢?
ID:954171 发表于 2022-4-1 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求各位大佬帮忙看看
当temp的值为20时,灯没灭,其中硬件线路是正确的。
void int_0() interrupt 0                                     //外部中断0
        key1_count++;                                       //按键1全局变量
        while(key1_count==3)key1_count=1;
        if(key1_count==2)
                        if(temp < 10 && HC_SR501)    //temp为变量;HC_SR501为开关变量,值为0或1。
                                led1 = 0;                       //灯亮
                                flag[0]='1';                    //灯亮灭状态值,1灯是亮着的,0灯是灭的
                                led1 = 1;                       //灯灭
                                flag[0]='0';
ID:121859 发表于 2022-4-1 13:37 | 只看该作者
while(key1_count==3)key1_count=1;这个地方应该用if而不是while
ID:123289 发表于 2022-4-1 15:15 | 只看该作者
哪么,正常是长什么样子呢?
ID:318982 发表于 2022-4-1 15:19 | 只看该作者
楼上说的没毛病,这里需要将while换成if判断语句,否则函数会在key1_count等于3的时候进入死循环
ID:954171 发表于 2022-4-1 17:35 | 只看该作者
感谢各位大佬的解答,当前问题已解决,解决思路:因为用的的外部中断来开关灯,所以需要给单片机两次低电平的输入,而原来的函数只有一次低电平的输入,所以只能进行一次中断处理,能亮就不能灭;解决代码为:
void Led()
        if(key1_count==2)
                                led1 = 0;
                                flag[0]='1';
                                led1 = 1;
                                flag[0]='0';
        key1_count++;
ID:881715 发表于 2022-4-3 16:40 | 只看该作者
if(temp < 10 && HC_SR501) 这个判断语句你得明白什么意思!这个判断语句判断的是什么!它是把两个表达式进行逻辑与运算,一个表达式是temp<10,一个是HC_SR501,,运算结果为1,(也就是temp必须小于10,HC_SR501必须为1)才能执行IF语句,LED才能亮
