查看: 3577|回复: 7
求一个交流电检测电路
50黑币
用于检测交流电有没有接通的电路,开关量输出。最好是使用元器件少一点,输入电压最高660V。交流有电时输出一个信号,没电就不输出信号。
最佳答案
查看完整内容
带隔离交流电检测。可以开关量输出。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:491577 发表于 2022-4-1 15:36 | 只看该作者
带隔离交流电检测。可以开关量输出。
ID:883242 发表于 2022-4-1 17:37 | 只看该作者
http://www.51hei.com/bbs/dpj-218515-1.html
地板位电路图。
实现起来有些麻烦,10ms输出一个脉冲表示交流电已经接通,超过10ms没有脉冲可以认为交流电没有接通。这个电路虽然没有你要求的那么简洁,但是其低功耗性能是其他交流电检测电路很难做到的。
ID:491875 发表于 2022-4-2 10:29 | 只看该作者
是检测电流还是电压?电压检测有可能出现误判,电流检测要可靠一些,检测电流可以用电流互感器或者霍尔元件,电路比较简单,也很可靠
ID:123289 发表于 2022-4-2 10:44 | 只看该作者
用一个继电器做很方便。如果找不到额定电压合适的继电器,可以串联一些RLC来解决。
ID:842100 发表于 2022-4-2 11:50 | 只看该作者
在回路中分支个二极管加个电阻(300k以上),再到三极管的b集,另外c集直接加到这条回路上,三极管的e就可以输出信号了。这里的二极管前最好加滤波电容和泄放电阻,另外限流电阻必须要大(2个上面的大,为了分压值大一些,下面的小)
ID:883242 发表于 2022-4-2 14:33 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2022-4-2 10:29
是检测电流还是电压?电压检测有可能出现误判,电流检测要可靠一些,检测电流可以用电流互感器或者霍尔元件 ...
如果负载不工作呢?你的检测方法就不好用了。见识太少不会考虑各种现场情况才会像你这样说。
ID:298952 发表于 2022-4-4 09:31 | 只看该作者
个人采用光耦过零检测,加NE555单稳态触发器
